Hallo, es wird Hilfe gebraucht. Ich entwickle Endstufe für Schrittmotorsteuerung. Der Treiber A3977 ist wegen Überspannung empfindlich. Die Spannung soll nicht 35V überschreiten. Ich werde den Treiber A3977 mit 24V Spannung speisen. Eigentlich die Spannung vom Netzteil ist wesentlich kleiner als max. zugelassene Spannung. Aber kurzfristig werden Spannungen mehr als 35 Volt. Sie werden ganz bestimmt den Treiber A3977 zerstören. Um das zu vermeiden, muss ich Spannungsregler einsetzen. Voraussichtliche möchte ich LM317 einsetzen und max. Spannung auf 30-35V begrenzen. Leider bin ich nicht sicher, ob er den 2,5A Strom bei 24V normale Betriebsspannung verkraften wird. Grüss Alexander
Es gibt auch 7824 und zumindest in den Datenblättern ist eine Zusatzschaltung mit angegeben, mit der man den Maximalstrom mit Hilfe eines Leistungstransistors deutlich erhöhen kann. Ich meinte im Kopf zu haben, dass es auch LM317 (oder andere?) mit 5A gibt, konnte aber gerade keinen finden. Eine Suche könnte sich aber doch lohnen.
