Hallo zusammen :) Ich suche einen Inverter < 5 Euro der mindestens 900V Zündspannung hat und 300V Driving Voltage hat bei ca. 25KHz. Hier das Datenblatt: http://www.flatcontrol.com/filemanager/download/126/Spec_NTM243X61A.pdf Hat jemand Erfahrung mit dem Inverter von Revoltec der bei den tollen Billigangeboten bei eBay z.B. zu finden ist? Find da leider keine Daten zu dem Teil. Wenn steht immer nur was über die Röhre da :( Ansonsten hätte ich noch einen Inverter aus dem Shop: http://shop.wiltec.info/cgi-bin/tabshop/iboshop.cgi?showd3660!0,663380750726975,21156 Könnte der passen? Kenne mich mit dem CCFL fast gar nicht aus. Weis nur wie es grob funzt aber nicht wie weit die Werte abweichen dürfen. Laut Datenblatt würd ich sagen der Inverter von Wiltec passt. ?!?
Verschoben durch Admin
Falscher Ansatz. Ich habe hier gerade wieder ein BenQ-Notebook einer
Bekannten da liegen, nun schon zum zweiten Mal. Beim ersten Mal
hatte es im Spannungswandler einen der völlig unterdimensionierten
(bzw. viel zu schlecht gekühlten) Endstufentransistoren geschossen.
Habe ich huckepack einen Si9940 (oder so) draufgelötet. Diesmal hat's
nun gleich den OZ960 geschrottet.
Sowas willst du nicht wirklich, denke ich.
Wenn du nur ein Stück brauchst, such dir was aus einem Notebook oder
so eines Markenherstellers aus.
Brauche 2 Stk davon... Hab auch schon bei eBay geschaut aber da sind die aus den Laptops oft mit Werten jenseits dessen was wohl für die Röhre gut ist :/ Wie weit darf ich von den angegebenen Werten abweichen. 300-350V Driving Voltage heißt es aber 1500 maximal. Viele (auch gute Markeninverter ~30 Euro) haben fast immer 600V. (Zumindest nur sowas bisher immer gefunden)
wäre der was für dich? http://www.nedis.de/ARTLDetail.php?ARTLID=664034# die Dinger sind recht preiswert, aber über Hersteller etc. kann ich nichts sagen
Du kannst du einen existierenden Spannungswandler ,,runterstricken''. Die haben eine Spannungsregelung drin, die auch noch gegen eine Eingangsspannung (zur Helligkeitssteuerung) verglichen wird. Erstens kannst du mal gucken, ob nicht vielleicht die geringste Helligkeits- einstellung schon genügt, zweitens kannst du die Rückkopplung ja verändern. Der Vorteil in diesem Falle ist, dass es selbst ein schrottiger Transverter tut :-), da er ja weit unterhalb seines gewöhnlichen Leistungsbereichs arbeitet.
Ich glaub ich werde einen mittelprächtigen Inverter nehmen und da dann die Spannung von 800 auf 300 runterschrauben. Das klingt ganz passabel :) Danke
