Hallo, wie so einige andere schon vor mir möchte ich einen Drehzahlmesser für mein Motorrad bauen. Nur möchte ich nicht an der Zündspule die Spannung abnehmen, sondern an der 12V Versorgungsspannung. Mit dem Oszi habe ich das Signal aufgezeichnet und festgestellt, dass ich pro Zündung einen "Einbruch" in der Spannung (Dauer 2µs, dV = 0,8V) sehe. Dem Einbruch folgt eine Spannungsspitze ca. 30-50V Dauer 0.1µs. Ich dachte an einen Komperator, wie in der obigen Schaltung. Geschützt wird das ganze durch eine Z-Diode D1 (ZPY15V). Am Ausgang werde ich einen NE555 anschließen. Eigentlich wollte ich noch einen Optokoppler anschließen, aber ich habe noch keinen gefunden der schnell genug ist. Gibt es so einen Optokoppler? Was haltet Ihr von der Schaltung? Gruß Matthias
- Du machst mit dem Puls die Versorgungsspannung: reichlich undefiniert und vermutlich fast unwirksam, denn dein Puls ist nur 100ns lang und wiederholt sich je nach Drehzahl maximal mit ein paar hundert Hertz. - Du hast den +Eingang auf die +Versorgung gelegt - geht das? - ohne Signal sind + und - Eingang auf gleichem Potential. Was tut dann der Komparator? Die Schaltung müsste auch durch einen Transistor ersetzbar sein und dann den 555.
