Hallo zusammen! Ich möchte mit meinem MSP einen Takt zählen. Wie bekomme ich den Takt von einem Pin auf den Timer, den ich so als Counter nutzen will. Die Prozessorbelastung soll möglichst nidrig liegen. Sonst könnte ich das ja über Port - Interrupts machen... Den zweiten Timer nutze ich dann zum Erechnen einer Frequenz. Benni
Hallo, Du kannst den Timer direkt auf externe events triggern, wahlweise steigende / fallende Flanke oder auf Pegel. Dazu ist auch kein Interrupt Programm nötig. Ist leider schon etwas her aber wenn Du im Datasheet nichts finden kannst schau ich mal nach ! Gruß Martin
Hi Martin! so richtig finden konnte ich dazu nix: Wenigstens ein ansatz wäre hilfreich: TASSEL_3 - weil dadurch eine spetielle Taktquelle angegeben wird und dann? Irgendein Kommando bracuht es dann noch zur VErknüpfung von Pin/Port zum Takt - Oder? Benni
Hallo Benjamin, ich gehe hier mal von einem F149er aus, solle aber bei allen Typen vom Prinzip her gleich sein: Hier kommt einer der ganz großen Vorteile der MSPs zum Tragen: Man kann dem Timer per Tasselx ja 4 verschiedene Taktquellen zuweisen (da lagst du genau richtig) zB TAINCLK. Dieses Signal muss an einem bestimmten PIN anliegen (F149: PIN 21) An diesen PIN legst du dein "Taktsignal" bzw. das zu zählende Signal. Tassel entsprechend beschreiben und den Timer ohne Devider im gewünschten Mode laufen lassen. Jetzt kannst Du zB nach einer bestimmten Anzahl einen IR generieren lassen (über Capture/Compare)oder den Timer im UP Mode überlaufen und von vorne zählen lassen. Gruß Martin
Das ist cool! Ich dachte man könnte irgendeinen PIN programmieren - aber so ist das natürlich auch OK. Danke fürs nachschauen! Benni
