Hallo Zusammen, seit längerem bin ich auf der Suche nach einem geeigneten Vorgehen um einfach USB Endgeräte wie eine Maus oder einen Gamecontroller an einen PC drahtlos anbinden zu können. Von Atmel gibts da ja diverse yC's, die direkt eine USB Schnittstelle haben und von denen aus man via SPI oder UART z.B. das ATR2406 ansteuern könnte. (Übertragung im ISM Band 2,4 GHz) Was ich mich bei dem ganzen Thema frage ist, wie sieht dabei die Kanalcodierung, das Umrangieren der Daten usw. aus? Wie regelt man z.B. das Verhalten der mobilen Einheit (die an der Maus) bezüglich Senden/ Empfangen usw. Von Cypress gibts da ja auch diese ganzen Wireless USB Geschichten. Hat jemand schon mal ein ähnliches Vorhaben umgesetzt bzw. kennt sich mit dem Thema aus? Bin für jede Hilfe/ Hinweis dankbar. Gruß Rainer
Du wirst doch nicht den kompletten USB-Traffic auf die HF-Schnittstelle bringen. Für eine Maus muss diese doch nur bei jeder Bewegung ihre neuen Daten übertragen. Der USB-Dongle, der die Daten empfängt, schickt sie dann auf den USB. Was du als Protokoll in der Luftschnittstelle benutzt, ist dabei sicher deiner Fantasie überlassen. Denk dran, dass dein Nachbar u. U. nicht derjenige sein sollte, der dir die Maus aus der Hand nimmt. ;-)
Danke für die schnelle Antwort. Wenn man nicht den kompletten USB- Traffic auf die Luftschnittstelle geben möchte, muss dann wahrscheinlich der Dongle ein USB Device sein und benötigt eine Vendor- ID, die ja nicht ganz billig ist. Die Schnittstelle die ich gerne umsetzen möchte, soll einfach nur ein Ersatz für ein USB Kabel sein. Bei der Suche nach geeigneten Modulen bin ich auf Cypress und Atmel gestoßen, wobei ich mir eben nicht sicher bin, wie das System als solches funktionieren könnte.
Kurz: Vergiss es - es geht nicht. Lang: USB ist ein kabelgebundenes Protokoll. Das kann man nicht 1:1 auf ein drahtloses Medium übertragen. So sind z.B. die Laufzeiten bei USB ganz hart begrenzt und ich würde mich nicht wundern wenn schon alleine die, wie auch immer geartete Modulation, mehr Zeit als erlaubt in Anspruch nimmt. Von Synchronisation, Mehrwegeempfang etc. mal ganz zu schweigen. Viele Grüße, Martin L.
Rainer wrote: > ..., muss dann wahrscheinlich der Dongle ein USB Device sein > und benötigt eine Vendor- ID, die ja nicht ganz billig ist. An deinem System zu Hause kannst du tun und lassen, was du willst. Da kannst du dir auch eine VID/PID erfinden. Wenn du's verkaufen willst, müsstest du sowieso die USB compliance tests machen, damit du das Teil aus USB ausweisen darfst. Da kommt's auf die offizielle VID auch nicht mehr an. ;-) Außerdem gibt es für VID/PID-Paare Reseller, die bei der USB-Organisation eine komplette VID gelöhnt haben und sie ,,in Stücken'' sublizensieren. Mit dieser Methode ist man schon mit relativ wenig Geld dabei.
Hallo zusammen, ich hoffe ich gehe euch nicht auf die Nerven, aber zu der Lösung, nicht den kompletten USB Traffic auf die Luftschnittstelle zu geben, stellen sich mir neue Fragen. Man kann ja z.B. die Atmel AT90USB... Controller als HID oder als virtuellen Comport an einen PC anschließen. Wie kompliziert ist denn das extrahieren der relevanten Daten aus dem USB Protokoll um diese dann per Luftschnittstelle an die Maus(genauer gesagt das Empfangsmodul) weiterzusenden? Für den umgekehrten Weg, also z.B. ein Klick auf einer Taste müsste man dann ja mit dem Atmel Chip ein USB Protokoll aufsetzen und dann an den Host schicken. Auch bei diesem Weg wieder die Frage, wie kompliziert ist das? Schonmal vielen Dank, Gruß Rainer
Sehr kompliziert, da du auf beiden Seiten der Funkstrecke wieder das ganze Protokoll brauchst. Auf einer Seite USB Host, auf der anderen USB-Device.
Hallo, wir haben sowas schon mal gemacht: (Roh-)Daten eines Joysticks / Maus per Funk zu einem Empfänger, dann über einen Philips ISP1183 als HID an den PC. Rückkanal ebenfalls HID, z.B. zur Konfiguration der Funkschnittstelle. Erfordert zunächst einmal auch einiges Verständnis von USB. Wenn es dir gelingen sollte, deinen µC als HID am PC anzumelden, und den Mauszeiger mal durch die Gegend zu schieben, hast du schon mal 50% der Aufgabenstellung gelöst. Kompletten USB-Traffic über Funk - geht nicht. Wie kompliziert? Keine Ahnung wieviel Unterstützung ATMEL bei der Anbindung als HID liefert. Empfehle folgendes Buch: "Jan Axelson: USB Handbuch für Entwickler" Gruß
Ulf K. wrote: > Wenn es dir > gelingen sollte, deinen µC als HID am PC anzumelden, und den Mauszeiger > mal durch die Gegend zu schieben, hast du schon mal 50% der > Aufgabenstellung gelöst. So weit reicht ja schon Atmels Democode für die AT90USBxxx-Controller. Wenn man einen STK525 hat, ist auch noch ein kleiner Joystick drauf, mit dem man das steuern kann.
