Hallo Zusammen, hab zwei Frage zu Eagle und zwar, ich habe irgendwo das gesehen, dass man selbst einige Bedienensoberflächen erzeugen kann, um z.B. die Namen, Value und Kupferfläche auf dem Top-Layer oder Bottom-Layer gleichzeitig gezeigt werden zu können. Die zweite ist, wie kann man ein zweite Sheet platzieren? Es wäre schön, wenn dem EAGEL Anfänger jemand weiterhelfen kann. Viele Grüße J.C
Hallo, ich verstehe nicht ganz was du meinst. Aber ich empfehle dir, das Tutorial durchzuarbeiten (gibts auch www.cadsoft.de kostenlos zum Download als PDF). Kannst du genauer beschreiben, welches Problem du hast? Ralf
Ich vermute du meinst DISPLAY um die veschiedenen "Schichten" = layer darstellen zu können. In der oberen Zeile gibt es ein kleines Fenster mit 1/1 und einem Pfeil daneben.....und da drücken sie dann drauf, wählen "new" und schon geht die nächste Seite auf. Dabei braucht man nicht mal den Nippel durch die Lasche...;-)
Hi Jörn, du hast recht. Ich meine, dass man durch eine Schaltfläche, die man selbst aufgebaut wird, z.B. die Namen auf dem Top-Layer (Schicht 25), die Werte (Schicht 27) sowie die Top-Schicht (Schichte 1) gleichzeitig sehen können. Das gilt natürlich auch für die Bottom-Schicht. Oder man kann auch eine Schaltfläche erzeugen, um z.B. nur die Werte zu zeigen, also ein Bestückungsplan. Vorher braucht man jede einzelne Schicht, die man braucht, in DISPALY auszuwählen. Mit dieser Methode ist relativ einfach. Das habe ich nur bei anderer Leute gesehen, weisst jemand vielleicht auch hier? Viele Grüße J.C
Hallo! Das was Du vor hast geht über scripte. z.B. # Place Bottom Edit Definition # #Bxxxx Bxxxxxxx 27.11.2005 # Display None Bottom Top bplace Pads Vias Dimension Unrouted und diese scripte kannst Du denn auf Tasten legen.... gruß, Bjoern
@Juan: Was du suchst, ist der MENU Befehl. Damit kannst du das Textmenü nach deinen Wünschen gestallten. Am besten schreibst du den MENU Befehl in die Datei eagle.scr.
