Hallo Ich habe eine Compact Flash Speicherkarte an einen 8051er Prozessor angeschlossen und betreibe diese im 8-bit Modus. Dazu habe ich ein Testprogramm geschrieben welches Sektoren auf die Karte schreibt und anschließend wieder liest. Mein Problem: Bei manchen Karten funktioniert das auslesen problemlos, bei anderen wiederum nicht(anderer Herstellen) wiederum nicht (Zeichen werden vertauscht bzw. weggelassen). Weiß jemand was ich falsch gemacht haben könnte?? mfg Werner
Hallo Werner, wenn bei dir Unterschiede beim Lesen/Schreiben auf verschiedene Karten auftreten kann das natürlich verschiedene Ursachen haben.Prüfe einfach folgendes: - liest Du den Header ...sind 512 byte ( also 0xEC Identify drive ) korrekt aus und interpretierst die cyl,sec,und head werte korrekt? - Haben die Karten stark unterschiedliche Verabbeitungsgeschwindigkeiten bzw. wie schnell lassen sie sich beschreiben/lesen , d.h. ist die Abfrage des Bussy Flags in Ordnung ? Falls das nicht hilft , melde Dich einfach nochmal. [Ich arbeite gerade selber an einem Board mit ATmega8515,8-Bit-Bus 256MB CF-Card ( + 1 extra Slot), und der üblichen Peripherie ( RS 232, Display , Tast. ... )] m y x 2 @ g m x . d e MfG Kai
Hallo Kai, -) Am auslesen des Headers liegst sicher nicht da ich es eigentlich nur mit den ersten Sektoren auf der Karte ausprobiert habe. -) an ein Timing-Problem glaube ich auch nicht da ich auf das busy bit warte und schon mit "delay" herumexperimentiert habe. mfg Werner
Hi, Ich bin auch dabei eine CF karte im 8 bit modus anzusteuern, doch bei mir will das schreiben eines "registers" z.B. das cylinder low register einfach nicht funktionieren. @elektronikwerner könntest du dein porgram mal in den anhang packen oder zumailen? MFG Jörn
