Hallo Community! Ich brauche eure professionelle Meinung :-) Ich möchte aus einer unidirektionalen Stromquelle eine bidirektionale basteln. Sie soll 0 bis +/-30A mit einer Last von max 0,3 Ohm liefern. Wie ich schon hier im Forum gelesen habe, soll es mit einer H-Brücke funktionieren. Als Treiberbaustein habe ich den HIP4081A ausgesucht. H-Brücke: IRFZ48RPBF Wenn ich das richtig verstehe arbeiten die Transistoren dabei in der Sättigung (als Schalter). Dazu muss die Ugs ca. 10V haben und die Uds einen bestimmten Wert überschreiten. Wenn ich aber eine Stromquelle an die Drains der beiden oberen Transistoren anschließe habe ich doch kein Uds, oder?
Hallo Sabrina, solltest Du im Besitz einer idealen Stromquelle sein, dann Vorsicht ! Wenn da nix angeschlossen ist, schlagen die Funken und es entstehen hohen Spannungen ! Ich denke eher, Du hast eine geregelte Spannungsquelle... Und Uds hast Du, weil an dem betreffenden Source die Last und anschließend das nächste Drain hängt, daß angesteuert ist und gegen Masse durchschaltet. Verstanden ? Nein ? Zeichne und mal Deinen Aufbau !
Ein unidirektionale Stromquelle wird nicht bidirektional. Je nach erforderlicher Bandbreite kann man eine H-Bruecke aus Schaltern nehmen. Die Richtung sollte man nur im Nulldurchgang umschalten. H Bruecken Treiber funktionieren nicht, da die nur dynamisch Schalten. Wir reden hier aber von DC, oder nicht ? Eigentlich braucht man keine Treiber. Die unteren N-FET kann man direkt ansteuern, die Oberen brauchen eine Hilfsspannung, zB 20V ab GND. Dies geht, da die Spannung uber der Bruecke nur 10V maximal ist. Nochmals 10 dazu fuer die oberen Gate der N-FETs.
Hallo, vielen Dank für die Antworten! Ich glaube ich habe schlecht erklärt was ich vorhabe :-) Es soll eine Wechselstromquelle werden. Diese soll +/- Rechteckimpulse liefern . Die Frequenz (bis max. 5kHz) sowie Tastverhältnis sollten variabel einstellbar sein. Die Steuerung übernimmt ein Mikrocontroller. Die Stromamplitude und die max. Spannung kann ich an der Stromquelle einstellen. Soweit meine Idee. Die Platine mit dem Mikrocontroller, Display Tasten habe ich schon gebaut und es funktioniert soweit. Die Schaltung mit der H-Brücke ist im Anhang. @ Bernd Rüter Ich habe eine Stromquelle mit einestellbaren Spannungbegrenzung. Ich stehe gerade etwas auf dem Schlauch. Wieso der untere Transistor durchschaltet ist mir klar. Mit dem oberen habe ich noch nicht verstanden.
