Hallo! Meine Ausrüstung: Phytec Kitcon C167 (-> das Übungsboard), LCD Ansteuerung lt. http://www.htblmo-klu.ac.at/lernen/siemens/lcdmodul.pdf , angeschlossener u. ansprechbarer DS1820 Mein Problem: Der DS1820 soll nach einer bestimtmen Zeit abgefragt und die Temperatur auf dem LCD ausgegeben werden. Nun ja, soweit so gut....ich verwende zur Zeitsteuerung foglenden "Aufbau" -> Timer3 als Sekundentimer (wird von T4 reloaded), T2 als counter der jede Minute einen Interrupt ausführt der wiederrum die Abfrage des DS1820 steuert Im Debug Modus von Keil funktioniert das ganze ja tadellos, wenn ich jedoch versuche zu flashen, hängt sich das ganze System bei dem ersten Minuteninterrup auf! Kann mir da mal jemand helfen? Noch was: der Temperaturwert ist ein Integer, den ich in eine Floatzahl umwnadle und l mit sprintf in einen String umwandle und ihnauf den LCD ausgeben zu lassen....leider wird dieser String (ebenfalls wenn ich flashe!!) völlig falsch fomatiert ausgegeben (zB komma ist verrutscht bzw Stellen sind nach rechts bzw. links gerrückt....etc) danke für euere hilfe mfg Michael PS: als anhang schicke ich mein programm mit (inkl startup)
Hi, Du solltest versuchen, das Problem etwas mehr einzugrenzen. Z.B. ist das Problem der Minuten-Int oder der Code, der daraufhin ausgeführt wird (measure? rd_temp?). Also mal fleissig an das Auskommentieren, bis der Übertäter gefunden ist. Du könntest ausserdem mal versuchen jedem Interrupt eine eigene Registerbank zuzuweisen. Zu deiner Ausgabe: Ich würde ganz auf float verzichten. Ich benutze eine Routine, die die Ziffern eines Ints nacheinander ausgibt und an die gewünscht Stelle einfach ein Komma ins Display schreibt. Bis dann, Ingo.
