Ich habe in der Familie ein altes Fujitsu-Siemens Amilo EL-6800 mit 256MB Ram Anfangs ging es ja noch aber mittlerweile schlucken diverse Applikationen doch mehr Speicher und jeder Aufruf artet so langsam in Warterei aus. Eine Neuinstallation des Systems hat da auch nix gebracht. Ergo muß mehr speicher her. Ich dachte da an 2x512MB also 1Gb (Mehr geht nicht) um den Flaschenhals zu beseitigen Meine Frage ist ob jemand weiß ob das EL-6800 auch 333er Schluckt.(angegeben sind 266er) Auch wenn sie vieleicht nicht ihre volle Leistung entfalten könnten wären die aber preisgünstiger zu bekommen. Theoretisch dürfte das gehen aber bei Notebooks bin ich etwas vorsichtig. Da gibt es manchmal seltsame Effekte. Weiß da Jemand was aus eigener Erfahrung ? Danke Thomas
Ich würde (auch wenn es etwas teurer ist) vor Ort den 333 kaufen und vom Händler probieren lassen. Bei meinem Asus wollte ich auch aufrüsten, konnte aber vorher anderen Speicher probieren. 400er funktionierte garnicht. Mit dem 333er hatte ich auch nur wenig Glück. Es funktionierte nur in einem Steckplatz und ich musste noch einige DIP Schalter setzen (natürlich undokumentiert). Deshalb habe ich das vorhaben aufgegeben. JL
Sofern der schnellere Speicher über ein sauber programmiertes SPD-EEPROM verfügt, spricht nichts gegen dessen Einsatz. Was natürlich nicht funktioniert, ist eine andere Speichertechnik, also DDR-II statt DDR oder gar statt SDRAM, aber das ist bei den von Dir genannten Werten ja auch nicht der Fall, das ist normales DDR-RAM. Dafür sollte der Speicher aber von einem echten Speicherhersteller (Qimonda, Samsung, Micron, Nanya) oder einem verlässlichen 3rd-Party-Assemblierer (Kingston, Viking) kommen. Außerdem solltest Du die Beschränkungen des verbauten Speichercontrollers (Bestandteil des Chipsatzes) kennen, um nicht doch inkompatiblen Speicher anzuschaffen. Prinzipiell gibt es auch 1 GByte-DDR-SO-DIMMs, daher könnten, so es der Speichercontroller des Chipsatzes Deines Notebooks zulässt, auch 2 GByte bestückt werden.
Ja.
Mein Bruder hat soweit ich das herauslesen kann das gleiche Modell.
fujitsu Siemens C200 EL-6800
2 Ghz Celeron mit 256 MB Infineon DDR CL 2.5 (2x 4 Chips), 20 Gig HD
Gekauft irgendwas um 2003
Das gleiche Problem wie bei dir.
Wir haben letztes Jahr mehr speicher reingesetzt.
2x512 MB PC2700 (333er)
Der läuft zwar nur mit 266 Mhz wie der alte aber dafür ohne Probleme.
Seitdem rennt das Notebook viel flotter.
Ob die neuen Speicherriegel ein SPD-Rom haben oder nicht spielt keine
Rolle.
Die SPD Option wird im Bios abgeschaltet und die Werte für das 266er Ram
eingetragen.
Wir haben den "DDR-SO333 512MB" von Reichelt genommen.
Den bekommst du momentan für rund 14.- das Stück also ca.35 Euro für das
Gigabyte inkl. Versand.
