Hallo lieben Member, ich möchte gerne eine Timer-Schaltung mit dem ne555 realisieren, der nach einem Startimpuls von 0 auf 1 mit dem Zählen beginnt, exakt 1 Minute abzählt und nach den 60sekunden einen Ausgangsimpuls ausgibt und dann schläft, bis zum nächsten startimpuls. Muss mein Startimpuls/Triggerimpuls von 0 auf 1 gehen oder gehts auch andersrum? Nun habe ich so viele seiten im netz gewälzt und Schaltungen gesehen und datenblätter gelesen, allerdings ist die vielfalt des ICs so gross, dass ich ein wenig verwirrt bin. Muss ich für meine Zwecke eine Monostabilekippstufe aufbauen, oder wie könnte man das realisieren? Ich wäre für jede kleine anregung sehr dankbar. Vielen Dank im voraus und schönen nachmittag LG Simon
Simon wrote: > ich möchte gerne eine Timer-Schaltung mit dem ne555 realisieren, der > nach einem Startimpuls von 0 auf 1 mit dem Zählen beginnt, exakt 1 > Minute abzählt Was ist für Dich exakt, +/-1Picosekunde? Solche schwammigen Begriffe sind für Produktspezifikationen völlig untauglich. Der NE555 ist ein Schätzeisen aus der IC-Steinzeit, besser als 20% wird damit schwer. Man würde dafür heutzutage nen ATtiny25 programmieren und nen Quarz dranklemmen, wenns besser 2% sein soll. Peter
Danke für deine schnelle antwort, du hast recht, "exakt" war seeehr schwammig, zumal in meinem Fall 20% völlig ausreichend sind. Kann ich da einen Monoflop verwenden? Ich möchte ja eigentlich, dass mein Ausgang erst nach CA. einer minute nach dem trigger ausgelöst wird und beim Monoflop ist das doch so, dass das ausgangssignal mit dem triggern kommt und für eine definierte zeit anliegt??? LG Simon
Was genau benötigst du als Ausgangspuls? Wenn da keine grösseren Anforderungen bestehen, kannst ggf. am Ausgang eines Monoflops oder entsprechend beschalteten NE555/TLC555/... mit einem Kondensator die hintere Flanke auskoppeln (und die vordere per Clipping-Diode begrenzen). Triggern tut der NE555 übrigens auf die negative Flanke. Die ganz offizielle Variante wären 2 Monoflops (z.B. '4538). Der zweite triggert auf die hintere Flanke vom ersten. Der erste bestimmt dabei die Verzögerung, der zweite die Dauer des Pulses.
Vielen vielen dank für die sehr hilfreiche antwort. als ausgangspuls benötige ich ca 1 sekunde lang low, ich möchte damit nach einer zeitverzögerung von ca einer minute ein dateneingangspin eines ICs kurz auf masse schalten, welcher im normalzustand mit einem pullup betrieben wird. wie bekomme ich es hin, dass der 2te monoflop auf die hintere flanke triggert? oder macht der das automatisch, weil der ja auf die fallende triggert? Vielen Dank nochmal LG Simon
Indem du den richtigen Eingang mit dem richtigen Ausgang verbindest. Die können meist beides. Welcher Doppel-Monoflop sinnvoll ist hängt von der Versorgungsspannung ab (2-6V: 74HC4538, 3-15V: CD4538).
Danke nochmal... werd mich gleich ans testen machen... aber vorher noch eine frage. was für kondensatoren nimmt man da üblicherweise? elkos, keramik, folien? Danke und schönen Tag noch... MFG Simon
Folie oder Elko. Bei Elko ist an dieser Stelle ein Tantal-Typ sinnvoll, weil niedrigerer Leckstrom und auf lange Sicht genauer als Alu-Typen. Was genau hängt vom Wert ab - 100µF Folienkondensatoren sind etwas unhandlich ;-).
Schönen guten Abend, also irgendwie will die schaltung nicht, wie ich will. Ich habe 2 ne555´s als monoflops zusammengeschaltet. Einzeln funktionieren beide schaltungen einwandfrei mit einer impulslänge von testweise 6sek. Nun habe ich den Ausgang des Monoflop1 direkt mit dem Triggereingang des monoflops2 verbunden. Beide Triggereingänge sind mit einem pullup versehen. Wenn ich nun den Triggereingang des ersten monoflops auf masse ziehe, schaltet direkt der Ausgang des zweiten monoflops, ohne auf die fallende flanke von dem ersten ausgang zu warten, also vermute ich, dass der zweite Triggereingang auf die steigende Flanke des ersten ausgangs reagiert. Was mache ich falsch? kann mir jemand helfen? Vielen dank im voraus und schönen abend Simon
Häng einen Kondensator zwischen den Ausgang vom ersten und Trigger+Pullup vom zweiten. Der NE555 ist nicht so ganz ausschliesslich flankengetriggert und reagiert auf permanent runtergezogenen Trigger ein bischen anders als die üblichen Monoflops. PS: Das Datasheet von Philips (http://www.datasheetcatalog.net/de/datasheets_pdf/N/E/5/5/NE555.shtml) erklärt das auf Seite 7.
hey, du immernoch hier :-) vielen dank für die -wie immer- schnelle und kompetente hilfestellung. Also sollte das problem mit den oben genannten monos nicht auftreten. was für einen kondensator würdest du empfehlen? Vcc ist 5V... Ich frage nur aus interesse. Würde es gern mal erfolgreich testen mit dem NE555... die 4538er sind nämlich bestellt. Danke nochmal... Schönen gruss simon
Philips verwendet 1nF. Bei deinem Langzeittimer ist aber auch ein 100nF Kerko verwendbar. Kann übrigens durchaus sein, dass der zweite beim Einschalten der Versorgungsspannung einmal tief Luft holt. Wenn das beim 4538 stört, kann es nötig sein, den Reset/Clear Pin entsprechend zu bedienen.
