Hallo Gemeinde, mein Platinenhersteller, mit dem ich bisher immer zufrieden war, hat mir in meinen 2 letzten Lieferungen mehrere Ausschussplatinen gefertigt. Es handelt sich dabei um 4 Layer Platinen von denen ich bei 2 Stück, 3 fehlerhafte Durchkontaktierungen (auf unterschiedlichen Leitungen) festgestellt habe. 3 weitere Platinen sind funtionsuntüchtig (ohne erkennbare Fehler) und weitere 3 Platinen sind voll funktionsfähig. Meine vorherigen Platinen waren allesamt 2 Lagen (mit wenig Vias) die ich nie beanstandet habe. Nun meine Frage. Ist es bei einem E-Test (mit Netzliste) normal, dass man auch Ausschussware bekommt? Wenn ja, wie hoch ist der prozentual Anteil? Welche anderen Gründe könnte es für eine fehlerhafte Durchkontaktierung geben? (z.B Reinigung mit Spiritus.) mfg walther
Wenn du einen E-Test bezahlt hast, sollte die Ware auch einwandfrei sein. Es ist dann absolut nicht üblich, Ausschuß geliefert zu bekommen. Durchkontaktierungen sind so stabil ausgeführt, daß sie teilweise nicht einmal durch gezieltes Ausbohren (jedenfalls beim ersten Anlauf) zu beseitigen sind! Also: Reklamieren, zurückliefern, Geld für den Schrott zurück! Manchmal unterlaufen auch dem Hersteller sonderliche Sachen, deshalb nicht allzu lautstark vorgehen. Meine Reklamationen wurden immer diskret und geräuschlos aus der Welt geschafft.
> Welche anderen Gründe könnte es für eine fehlerhafte > Durchkontaktierung geben? (z.B Reinigung mit Spiritus.) Der Platinenhersteller wird es auf den Bestücker schieben (und umgekehrt)
>> Welche anderen Gründe könnte es für eine fehlerhafte >> Durchkontaktierung geben? (z.B Reinigung mit Spiritus.) >Der Platinenhersteller wird es auf den Bestücker schieben >(und umgekehrt) Nachtrag: Der Platinenhersteller wird z.B. zu heisses Löten anführen
> Durchkontaktierungen sind so stabil ausgeführt, daß sie teilweise nicht > einmal durch gezieltes Ausbohren (jedenfalls beim ersten Anlauf) zu > beseitigen sind! Hmm - ja, der Meinung bin/war ich "eigentlich" auch. Gast wrote: >>> Welche anderen Gründe könnte es für eine fehlerhafte >>> Durchkontaktierung geben? (z.B Reinigung mit Spiritus.) >>Der Platinenhersteller wird es auf den Bestücker schieben >>(und umgekehrt) > Nachtrag: Der Platinenhersteller wird z.B. zu heisses Löten anführen Meinst Du die Zeit oder die Spitzentemperatur? Jetzt mal ernsthaft. Ich habe Leiterbahnstärken von 8 mil und Standardvias mit 28/12 mil. Die normale Löttemperatur für die IC's beträgt 330°. Nehmen wir mal an, ich koche ein Pad mit dieser Temperatur über einen Zeitraum von 10 Sekunden (was in etwa die doppelte Zeit ist, in der der Chip in Mitleidenschaft gezogen wird), dann würde ich nicht ernsthaft erwarten, dass die Vias darunter leiden. walther
@ Walther Ich habe nochmal kurz nachgerechnet: Früher gab es noch keine Fingertester und damit war der E-Test ekelhaft teuer. Deshalb habe ich mir über 15 Jahre hinweg Leiterplatten ohne E-Test liefern lassen (Leiterplattenhersteller mit ca. 40 Beschäftigten in Berlin). Von ca. 3000 Leiterplatten waren meiner Erinnerung nach etwa drei Stück irreparabel defekt (Schluß auf den Innenlagen). Weitere gefühlte fünf Stück hatten mikroskopische Brücken auf den Außenlagen. Zerlöten von Leiterplatten ist mir bisher nicht gelungen. (Weder Reflow- noch Handlötung). Ich hatte aber Gewährleistungsanprüche anmelden müssen wegen schlechter Laminierung (Lufteinschlüsse), Durchwölbung im Lötprozeß, und mikroskopischen Löchern in den Leiterbahnen (irgenwelche Luftbläschen beim Kupferaufbau). Deine Lötzeiten sind für Handlötung kein Hit. Gib doch mal spaßeshalber einen Tip ab, wo dein Hersteller wohnt. Wenn dein Bestücker Reflowlöten macht, kann er dir möglicherweise die Lötprotokolle geben. Ich gebe sie jedenfalls meinen Kunden mit - sozusagen als vorbeugendes Killerargument.
fängt der name des herstellers zufällig mit Q an ? Da hatte ich sowas auch schon ::) 2 von 15 waren defekt (unterbrechung in den Innenlayern, wurde auch beim Platinenhersteller bestückt...)
Nee, mit "L". Er kommt auch aus Berlin. (Die haben aber bestimmt denselben Chinesen angestellt.;-) Ich bin sicher die haben gar keinen E-Test gemacht. Wahrscheinlich war die Auftragslage zu stark. Naja, werde es ihnen bald um die Ohren hauen. Vielen Dank für die Hinweise! mfg walther
Hallo Walther, bitte lass uns wissen, wie die reagieren, falls anderen auch mal so etwas mit denen passiert! Viele Grüße Fred
@ Walther Light- ohgott, das sind die mit den Löchern im Kupfer. Chemisch Zinn ist bei denen auch Mist. Schadensregulierung nur auf Nachfrage. Habe dann eine Gutschrift bekommen, die ich aber aller Wahrscheinlichkeit nie mehr einlösen werde.
