Hy an alle Handy als Fernbedienung über Bluetooth für den Fernseher sieht man immer mehr im www. Hat jemmand eine Schaltung/Projekt mit dem man mit dem Handy über Bluetooth ein Mikrocontroller steuern kann. Was muss den an der Handy Seite gemacht werden das es auf Tastendruck über Bluethooth was sendet? Gruss Juppo
auf dem handy j2me (jsr82, SPP) oder native (zb symbian, windows mobile), dann halt noch so ein BT-IR gateway basteln und darauf achten dass man den bt stack nicht selbst enwickeln muss... hth
hi, nachdem ja mittlerweile einige Zeit seit Threaderöffnung vergangen ist, wollt ich mal nachfragen ob sich schon jemand mehr gedanken über dieses Thema gemacht hat? Möglicherweise gibts ja auch schon einen funktionierenden Prototypen an welchem man weiterarbeiten könnte..... Grüße
So ein Projekt steht seit längerem auch schon auf meiner Liste. Ich hab leider aber noch keine Zeit dazu gefunden es zu realisieren. Vielleicht werd ich diesen Sommer mal damit anfangen oder nächstes Sommersemester gleich als Diplomarbeit verwenden. Wär aber sicher auch ein Projekt, dass man zu zweit lösen könnte.
Ich habe ein J2ME-Programm geschrieben, das per BTSPP mit einem Bluetoothmodul (BTM112) kommunizieren soll. Das J2ME Programm soll eine BTSPP-Verbindung als Master öffnen zu einer festen Bluetooth-MAC-Adresse, dann einen Text senden und die Verbindung wieder trennen. Auf einem Siemens EL71 Handy funktioniert mein Programm. Auf einem Siemens S75 wird zwar eine Verbindung zum BTM112 aufgebaut, aber kein Text gesendet. Wenn ich das ganze aber mit einem Nokia 6300 probiere, dann wird überhaupt keine BTSPP-Verbindung aufgebaut. Der Code sieht folgendermaßen aus:
1 | String url = "btspp://00126F009F4A:1;authenticate=false;encrypt=false;master=true"; |
2 | StreamConnection conn = (StreamConnection)Connector.open(url); |
3 | os = conn.openOutputStream(); |
4 | Thread.sleep(1000); |
5 | os.write("Test".getBytes()); |
6 | os.flush(); |
7 | os.close(); |
8 | conn.close(); |
Hat jemand einen Tipp, weshalb das nur beim EL71 klappt und bei den 2 anderen Handys nicht? Ist der Zugriff auf btspp und die Streamausgabe korrekt und standardgemäß? Gibt es Unterschiede beim Bluetooth-Zugriff zwischen Siemens und Nokia-Handys? Danke.
Für Windows Mobile hätte ich da evetuell ein Programm. Man müsste nur noch die Signale am Empfänger auf IR umsetzen. http://www.clipswitch.de/avrblueremote.html
