Hallo Ich habe bis jetzt eigentlich hauptsächlich im Studium mit einen C167 gearbeitet. Wir haben sowohl mit Interrupts als auch mit einen RTOS (uCos) gearbeitet. Nun würde ich mir gerne ein Board für zuhause zulegen. Jetzt bin ich mir nichtsicher welches Board vom Preis Leistungsverhältnis her am besten ist! Meine Anforderungen sind: USB (auch zum Programmieren), Rs232, Ethernet, wenn möglich 2 Tasten und Leds. Wenn dann auch noch ein Linux darauf möglich ist wäre ich begeistert. Einzige Einschränkung ist vom Preis her. Ich stelle mir sio gegen 100€ vor! Sollte das mit 100€ nicht möglich sein sagt es mir bitte! Ansosten würden mich eure Vorschläge Interessieren? DANKE MFG Gast
Hallo Schade das es keine Vorschläge gibt! Hauptfrage ist einmal ob es mit diesen Anforderungen in der Preisklasse überhaupt ein Board?? Wenn ja sind bei den Boards die Programmierkabel und NEtzteil schon dabei oder nehmen die den Strom gröstenteils schon vom USB? MFG Gast
@Gast: Bevorzugst Du einen speziellen Prozessor? Soll es wieder ein C167? Boards auf denen Linux läuft sind für 100 Euro sehr rar. Ein C167-Board mit Linux hab ich bisher noch nirgends gesehen.
Hallo Nein es muss kein C167 Board sein da dies ja meistens eh nur für schulungszwecke verwendet wird. Dachte eher an einen 32 BIT ARM Cotroller damit er auch für Linux geeignet ist! Als speicher für Linux könnte ich mir vorstellen das der Kernel auf einer SD KArte liegt also das auch ein sd Steckplatz dabei ist! Oder was sagts ihr? MFG Gast
Hallo Habe mir das Atmel AVR32 ATNGW100 Board gerade angesehen und muss sagen es hört sich für 90 echt gut an. Vorallem hat es wirklich alles was ich mir so vorstelle sogar samt Linux! Was habts ihr für Erfahrungen mit diesen Board? Ist bei diesen Board ein Netzteil bzw ein Programmierkabel dabei oder kommte das alles noch extra! Wenn ja was würde das zusätzlich Kosten? Gibt es sonst noch ähliche Boards in dieser Preisklasse und dieser Ausstatting? DANKE MFG Gast
Es ist kein Netzteil dabei, aber ein Pollin 5€ - Steckernetzteil tuts vollkommen ..9-15 V so 300-500 mA brauchst. Programmieren kannst du über Ethernet (ftp), solange du nicht den Bootloader ändern willst. In diesem Falle wird ein JTAGice mkII für ~250-350 Euro fällig. Ein defektes Dateisystem kann man mittels bootfähiger SD-Card (image ist verfügbar) reparieren. Gruß, Christian
Hallo Erstmals danke für die schnelle Antwort! Also ich möchte zwar mit der Zeit schon ein wenig mit den Embedded Linux arbeiten aber davor möchte ich eigentlich eigenständigen C Code schreiben ohne ein Betriebssystem oder vielleicht auch mal ein andere OS testen. Dazu kann ich ihn aber nicht über ftp Programmieren. Gibts da dann noch ne andere Möglichkeit ausser JTAG? DANKE MFG Gast
Gibt es auch gute Entwicklungsboards mit ARM Architektur für bis zu80€ mit einen Ethernet anschluss und SD Kartenslot um ein uClinux über die sd karte laufen zu lassen?? MFG Gast
Hallo Habe gerade im Shop folgendes Board gefunden: ICswift SAM7X256 Es hat eigentlich alles was ich suchen würde. Aber ich habe da noch ein paar Fragen falls jemand von euch das Board kennt! Ich habe gelesen das der Controller selber sowohl ADC als auch PWM usw hat! Daher meine Frage ob die ganzen Funktionen genutzt werden können auf diesen Board und ob diese auf den 20 IO pins herausgeführt sind??? Zweitens würde es mich interessieren ob man ein uClinux für den Einsatz auf Controllern ohne MMU auch über die SD Karte laufen lassen kann? Ebenfalls würde es mich interessieren ob das Programmieren über USB eh funktioniert! DANKE im vorhinein für eure Antworten MFG Gast
> Daher meine Frage ob die ganzen Funktionen genutzt werden können auf > diesen Board und ob diese auf den 20 IO pins herausgeführt sind??? Auf der Web-Seite gibt es den Schaltplan zum Herunterladen, da kannst du sehen, welche I/O-Pins herausgeführt sind. > Zweitens würde es mich interessieren ob man ein uClinux für den > Einsatz auf Controllern ohne MMU auch über die SD Karte laufen > lassen kann? Ich würde mal behaupten, dass der Einsatz von Linux auf diesem Board am viel zu kleinen RAM von 64 KiB scheitert. Auf Boards mit ausreichend Speicher kann Linux auch von SD-Karte gebootet werden, wenn der Bootloader im Boot-Flash in der Lage ist, SD-Karten anzusprechen. > Ebenfalls würde es mich interessieren ob das Programmieren über USB > eh funktioniert! "The controller can be flashed without any external programmer by providing an integrated SAMBA bootloader." Der Bootloader braucht allerdings etwas Flash und ROM, wenn er aktiviert ist. Mehr Möglichkeiten (insbesondere zum Debuggen) bietet allerdings die JTAG-Schnittstelle, für die man aber noch einen JTAG-Adapter für den PC braucht.
