Hallo, ich habe versucht ein 74hc165 an den at90s8535 anzuschliessen, um noch ein paar mehr io's zu bekommen, nur leider klappt es absolut nicht. hat das vielleicht schon mal jemand gemacht und könnte mir vielleicht nen paar codeschnippsel o.ä. schicken? auch für tipps bin ich sehr dankbar! gruß martin
Woran hapert es denn? Vielleicht daran, dass es sich beim 74hc165 um ein parallel nach seriell wandelndes Schieberegister handelt? Du brauchst wohl eher das 74HC164. Das hat einen Takteingang, zwei Dateneingänge und acht Ausgänge. Das braucht man eigentlich nur mit zwei Pins des AVR verbinden. Ein Prof bei uns hat über einen Webserver mit SPI-Schnittstelle über diverse Schieberegister Relaise so angesteuert, dass verschiedene elektronische Bauteile so verschaltet wurden, dass man die Kennlinien aufnehmen konnte. Es waren in der Schaltung auch ADC und DAC mit SPI-Schnittstelle vorhanden, mit denen die Messwerte ermittelt wurden. Nur so zur Info... Da der AVR auch eine SPI-Schnittstelle besitzt, soltte das ziemlich einfach möglich sein. Notfalls mit einer Schleife einen Takterzeugen und je nach Takt-Zustand einen Pin Ein- oder Ausschalten. Rahul
für Input erweiterung ist 74x165 ok. Für output wäre 74x595 oder STPIC6c595 geeignet.
Hallo, ich nutze den 4094, serielle Daten an einem Port bereitstellen, mit Clock eintackten und mit Pulse auf Strobe auf die Ausgänge geben, klappt super, jetzt kann noch überlegen, ob man mehrere Chip in Reihe kaskadiert und mehrere Clock oder Strobeleitung nimmt. Gruss A. Arndt
Hallo.. Ich benutze den 74x595 als Ausgaenge mit dem 4433. Funktioniert sehr gut. Code haenge ich heute Abend mal an. Alex
Schau mal hier nach: http://home.arcor.de/avrwakeup/ Unter BinaryClock findest Du einen Schaltung dazu. Joerg
danke für eure tipps! ich glaub ich hab vergessen zu sagen, dass es mir um zusätzliche eingänge geht (also parallel --> seriell). die andere richtung mit 74hc164 klappt auch problemlos. jetzt zu den eingängen: ich hab an den 74165 ein bitklavier angeschlossen (also 8 Schalter), und will die jetzt seriell einlesen. dazu hab ich die clock-leitung wie auch die data-leitung an den µC angeschlossen, außerdem ist clocK-enable auf low (also aktiv). jetzt hab ich dazu eine routine geschrieben, die im endeffekt das gegenstück zu der mit den zusätzlichen ausgängen ist (also müsste sie eigentlich zumindest logisch richtig sein...)ich bin mir ziemlich sicher dass die routine ok war, aber trotzdem lieferte sie mir keine werte, könnte es sein dass ich vielleicht noch ne strobe-leitung brauche? ich habe nur gesehn, dass es noch einen "load"-pin am 74165 gibt, der ist in meiner schaltung auf low. habt ihr jetzt vielleicht noch eine idee, woran es liegen könnte? mir gehts v.a. um die hardwarebeschaltung! die routine hab ich leider schon (aus resignation g) gelöscht... gruß martin
könntest du vielleicht deinen Schaltplan posten? nach dem was ich gerade im Datenblatt gefunden habe, muss du mit einem negativen Impuls (H-L-H) am Load die Daten parallel ins Schieberegister laden. Dann kannst du mit dem Takt die Bits nach rechts verschieben. Hast du deinem Mäuseklavier pull-ups spendiert (Mäuseklavier gegen Masse...)?
