Hallo zusammen, ich bin nun verzweifelter Besitzer eines AVRISP mkII. Leider geht damit garnichts. Ich habe jetzt schon zwei Schaltungen mit dem AVRIPS und einem STK500 Nachbauf programmiert. Immer das gleiche. Mit dem STK500 kompatiblen Programmer auf irgendeiner Com Schnittstelle klappt alles wunderbar. Sobald ich aber meinen AVRISP auswähle und an meine Platine anstecke blinkt das Kontrolllämpchen nur rot und AVRStudio bringt folgende Fehlermeldung: "[...]The ISP connector appears to have been connected the wrong way, or the reset line may have an incorrect pull-up. See the Users Guide's Troubleshooting section.[...]" Falsch rum ist er nicht angesteckt. Habs aber trotzdem mal andersrum probiert :) Kein Erfolg. Der Widerstand zwischen Reset-Pin am Stecker und µC ist 0,9 Ohm. Das sollte also auch passen. Was kann das dann nur sein?
Mit pull-up der reset-line ist imho nicht der Leiterwiederstand zwischen ISP-Stecker und Zielcontroller gemeint, sondern etwas anderes: Am Reset-Pin des Zielcontrollers soll ein R (typ. ca. 10kOhm) gegen die Betriebsspannung Vcc geschaltet sein. Der ISP-Anschluss kommt dann quasi hinter den Widerstand (von der Spannungsquelle aus gesehen). Schöne Grüße, Alex
Achso, ist aber alles richtig mit der Hardware. Der 10k PullUp ist bei Reset drauf. Mir scheint, dass ich entweder zu blöd bin irgendwelchen Einstellungen für den AVRISP vorzunehmen, oder dieser einfach kaputt ist. PS: Treiber habe ich nicht explizit installiert. Windows hat da selber was dazu gefunden. Sollte ja auch einfach nur ein FTDI Chip (oder Ähnliches) dahinter stecken, der mit Standarttreibern versorgt wird.
Hi, checke mal die Seriennummer deines AVRISP MKII Manche haben einen Fehler in der Firmware. (Seriennummer 20071012 bis 20080130) Von Atmel gibt es einen Bugfix: http://www.atmel.fi/dyn/resources/prod_documents/avrisp_mkii_fix.html
Lol. Hab echt einen Programmer aus der Reihe. Glück muss man haben.
Ja, Glück jemanden zu finden, der von diesem Fehler wusste :-)
Selbst im Beta des AVR Studios ist dieser Bug in der Firmware noch nicht behoben. Also nicht auf das aktuelle Release auch wenns die Beta ist verlassen. Das Update von der Website nehmen und gut is.
