Hallo! Gibt es irgendeine Möglichkeit an die Daten zu kommen wenn der Code Protectet ist? Gruß rookie
Hallo, 1. zur Laufzeit oder schon zum Kompilieren 2. in welcher Programmiersprache 3. von eigenen oder fremden Klassen 4. und überhaupt - warum eigentlich ? Das hat doch betimmt einen Sinn, wenn dir protected sind. In diesem Sinne, Khani
Ich wollte mir was nachbauen, aber leider scheitert es jetzt an dem blöden PIC. Bin fast fertig damit. Ich wollte den PIC eignetlich "nur" kopieren, aber das geht so leider nicht. Gruß
Ach so, se meinen Hartware ? Tja, dann weiß ich's leider auch nicht. Sorry, Khani
Mir ist das echt wichtig. Die Hilfe muss ja nicht umsonst sein, aber es sollte eine sein. Gruß
Hallo, Diese Secure-Bits sind genau für diesen Zweck gedacht: Das auslesen der Software verhindern. Meines wissens kann man diese nur zurücksetzten, wenn man den Kompletten Flash löscht. Aber das bringt dir dann ja auch nichts. Ein umgehen ist meineswissens nicht möglich. Gruß, Florian
Tja, das ist so wie mit dem Software-Kopieschutz. Da steckt geistiges Knowhow hinter, welches der Ersteller der Firmware schützen möchte. Kopieren ist nicht möglich, wenn die entsprechenden Lockbits gesetzt sind. Also einfach den Hersteller fragen, ob Du den programmierten Pic da bekommst. Ansonsten gibt es da noch die Möglichkeiten mit Elektronenmikroskop und diverser teurer Hardware und Werkzeugen zu versuchen, Schwachstellen im Chip zu finden. Bei einigen Pics ist das vor einigen Jahren mal vorgeführt worden...
Hallo Florian, ja schon klar dass dies eigentlich der Sinn und Zweck davon ist. Ich will mich ja auch nicht bereichern, aber ich hätte gern für mich ein erfolgserlebnis. Am allerbesten wäre es natürlich wenn man den Code sehen könnte, dann könnte ich vielleicht auch einiges besser verstehen was das Ding so macht. Gruß
Keine Chance!!! Und Vorsicht: Sogar bei den "Fenster-PIC's" lässt sich das Code-Protection-Bit nicht mehr löschen! Andreas PS: Eventuell an einen Geheimdienst wenden. Die könnten den Chip öffnen und so an das Programm kommen (kein Scherz). Aber das ist wohl unbezahlbar?!
Hi wenn man das Gehäuse um das Silizium wegbekommt ohne den Chip zu schädigen könnte man mit einem starken Mikroskop (starkes Lichtmikroskop dürfte ausreichen) den Bereich ausmachen in dem der interne Speicher sitzt. Diesen Speicher dann abdecken und den Rest des Chips mit UVC bestrahlen. Dann sollten die Lock-Bits gelöscht sein und der Programmspeicher auslesbar sein. Vom nötigen technischen Aufwand mal abgesehen: Da hat man das Programm schneller neu geschrieben. Matthias
