Hallo Leute, funktioniert diese Beschaltung so? der FT232RL sollte als USB -> RS232 Wandler betrieben werden. Die RS232 Seite ist ebenfalls TTL Pegel also fällt ein Wandler (zb. MAX232) weg?! Danke, Proktor
>Die RS232 Seite ist ebenfalls TTL Pegel also fällt ein Wandler (zb. MAX232) >weg?! Dann ist es zwar nicht mehr RS232, sondern eine serielle Schnittstelle mit TTL-Pegel, aber den Wandler kannst du dir sparen. Oder einen zweiten einbauen...
Wenn der Rest so wie im Datenblatt beschrieben ist, dann ja.
Hallo Proktor, Du kannst nicht nur 5,0V TTL-Pegel realisieren, sondern auch 3,3V. Das ist für manche Prozessoren wie die MSP430 nützlich. Es wird hierbei nur der Treiberteil auf 3,3V gesetzt, der USB-Eingang bleibt bei 5,0V. Gruss Klaus.
Moin, es ist noch eine Dämpfungsperle zwischen VCC und GND geschaltet. Allerdings nur im Bus-Powered-Modus (wegen Störungen und so?). Die brauch ich ja dann wohl im Self-Powere Modus nicht. Laut Datenblatt sollte es dann so funktieren. Proktor
Laut Datenblatt: +1.8V to +5.25V supply to UART Interface and CBUS group pins (2,3, 6, ...,11, 21, 22, 30,..32). In USB bus powered designs connect to 3V3OUT to drive out at 3.3V levels, or connect to VCC to drive out at 5V CMOS level. This pin can also be supplied with an external 1.8V - 2.8V supply in order to drive out at lower levels. It should be noted that in this case this supply should originate from the same source as the supply to Vcc. This means that in bus powered designs a regulator which is supplied by the 5V on the USB bus should be used. Im Schaltplan unter "Self-Powered" ist es auch so eingezeichnet wie ich es hier habe. Hab ich einen Fehler gemacht? Proktor
