Forum: Haus & Smart Home Netzteile im Haus
von Simon (Gast)
meine Frage passt nicht ganz zum Thema Hausbus, aber eure Situation
müsste identisch sein.
folgende "Umpannwerke" sind bei mir im Keller und laufen ständig
gemischt :
Transformatornetzteile und Schaltnetzteile
Beispiel:
Klingeltrafo (klingel)
Hub (Heimnetz)
Router (Fritzbox)
Telefon - Basisstation
AVR Steuerung
und und und ...
Lohnt es sich $$€ aus vielen Netzteilen eines zu machen und damit die
verschieden Geräte zu versorgen ?
natürlich mit verschiedenen Spannungen
und welche Leistung setze ich an ?
Leistungsaaddition aller Netzteile ?
mit freundlichen Grüßen
Simon
von Peter (Gast)
Hallo Simon!
Seit ich mit einem Energiemessgerät durchs ganze Haus gelaufen bin,
bewegt auch mich diese Frage.
Zusätzlich will ich noch eine Akkupufferung, wenigstens für die
wichtigsten Sachen (Schließsystem, etc) weil wegen Stromausfall oder
-bedingtem Reset von solchen Sachen sicher niemand draussen schlafen
will.
Ich habe aber für mich beschlossen, daß ich da erst mal beim
Energieverbrauch der Gerätschaften beginne, dann erst mit der
Spannungsversorgung dafür.
Kleinvieh macht auch Mist: Diverse Eisenklötzchen (Steckernetzteile)
habe ich bei 24/7 Geräten durch Steckerschaltnetzteile ersetzt. DIe sind
aber kreuz und quer im Haus verteilt - Zusammenfassung nicht möglich.
Klingelanlage: Die Klingelschildbeleuchtung machen nicht mehr 3
Taschenlampenbirnchen, die mit Widerstand runtergeregelt wurden (das
wurde mal vor Urzeiten so geliefert), sondern 3 LEDs an einer
Winz-Stromquelle, den Stromverbrauch ab Klingeltrafo habe ich gemessen
und dann einen kleineren montiert - aber mit Eisenkern, ein
experimentmäßig angehängtes Schaltnetzteil brach immer zusammen, wenn
man den Türöffner bediente. Unglaublich wie unnötig manchmal Stron
verbraten wird, der war mal eine ganze Zeit lang viel zu billig.
Das ist auch eine Stelle für "Ausmisten" alter Gerätschaften. Suche,
finde, ersetze!
Diverse Einzel-Appliances (Faxgerät, Anrufbeantworter, TA, Telefone)
veruche ich demnächst in einer VoIP-Box mit stromsparender AMD Geode CPU
zusammenzufassen, das müsste lt.Papier ordentlich was bringen, weil die
Geräte bei meinen Eltern und bei mir wegfallen und durch eines ersetzt
werden.
Am meisten gebracht hat aber die Steckerleiste mit am Extra-Kabel
herausgelegtem Edelstahl-Design-Tretschalter - für die
Unterhaltungselektronik gebracht. Da werden richtige "Energiesäue"
verkauft...
Ein anderes Ding sind fehldimensionierte, 2-punktgeregelte Umwälzpumpen
aller Art (Heizung, Warmwasser, Solaranlage), sind auch 24/7 am Netz und
ziehen richtig Strom!
Servus,
   Peter
von Peter (Gast)
Vorschlag an den/die Forums-Chef(s): Forum: Energiesparen
 * "Wie gestalte/programmiere ich meine MC-Schaltungen so, daß ich
kein/ein möglichst kleines Netzteil brauche?
Vorschlag an den/die Forums-Chef(s): Forum: Energieelektronik
 * "Wie regele ich mit MCs große Verbraucher sparsam?"
 * Schaltungen zum Energiesparen
von juppi (Gast)
hallo
möchte eigendlich alle dauerstromfressende Kleingeräte
zentral versorgen.
z.B. 12V
Beitrag "Am Fritzboxnetzteil Fritzbox+Schnurloses Tel."
von Hans (Gast)
Habe mir zu diesem Thema auch schon gedanken gemacht - vorallem weil ich
gerade renoviere.
Habe bei http://www.tronico.net unter Zubehör einen
Power-Over-Ethernet-Adapter gefunden (4,50€), der die ungenutzen Adern
eines Netzwerkkabels verwendet, um die Versorgungsspannung zu
übertragen.
Den Adapter möchte ich zunächst verwenden, um meine Steckernetzgeräte
zentral an einem Ort einzustecken und die Geräte übers Netz zu
versorgen. Später sollen dann die Netzgeräte durch ein einziges,
effizientes ersetzt werden.
Meine Frage: habt ihr schon Erfahrungen damit, Strom über Netzwerkkabel
zu übertragen? Bis zu welcher Länge wird das Störungsfrei funktionieren?
von Bernhard M. (boregard)
mit dem Power-over-Ethernet wäre ich vorsichtig, zumindest wenn das
nicht die wirklichen Power-over-Ethernet Spezifikation einhält sondern
einfahc Stromversorgung für bel. Geräte sein soll.
Denn die "unbenutzten" Leitungen im Cat5 Kabel sind bei Gigabit-Ethernet
benutzt, und die meisten PCs / Laptops haben heute Gigabit-Ethernet,
d.h. man könnte mit irgendwelchen Spannungen damit einen eingesteckten
PC evtl. schaden...
Gruß,
Bernhard
von oszi40 (Gast)
Nebenbei kleine Erfahrung nach Blitzeinschlag:
 Alle Schaltnetzteile kaputt, Trafosnetzteile noch gesund...
von Andreas (Gast)
Tja, jetzt weißt Du, wozu ein vernünftiger, mehrstufiger
Überspannungsschutz gut ist.
Damit wäre das nicht passiert.
