Hallo! Wie kann ich eigentlich erkennen wenn ich Lock-Bit gesetzt ist? Gruß miller
Kommt auf die Programmiersoftware an. Ponyprog z.B. gibt eine Meldung "Device locked" (genauen Wortlaut weiß ich jetzt nicht mehr) aus, ferner läßt sich der Chip schlichtweg und ergreifend nicht mehr auslesen.
und wenn du in ausliest bekommt man nur müll, das kann man erkennen. kann jetz kein beispiel geben aber mein 2313 hat vermutlich das untere Adress-[byte/word] ausgegeben ausserdem haben alle zellen einen solchen wert, normalerweise hat man ja wenigsten ein paar byte frei...
Ok, danke! Was für eine Hardware brauche ich denn für PonyProg? Habe den Elnec LabProg+ und Millenium Infinity. Beide lesen den PIC ohne zu meckern aus, aber wenn ich es dann im Editor ansehe, dann stehen da nur 0000 und ff drin. Gruß Miller
ahh, soo, es geht um einen PIC. Das muß ja auch gesagt werden. Welche Hardware in Verbindung mit dem PIC und Ponyprog funktioniert, das weiß die Homepage von Ponyprog: http://www.lancos.com Dort gibt es Schaltpläne. Ob Dein vorhandenes Programmiergerät funktioniert, weiß ich nicht. Gabs denn zu den Programmiergeräten keine Software dazu? Es könnte an unterschiedlichen Zugriffsprotokollen liegen, daß es nicht funktioniert.
Doch schon, aber hiermit kann ich nicht erkennen ob das Lock-Bit gesetzt ist oder nicht. Ich dachte ich versuch das mal mit dem PonyProg, denn angeblich gibt dieses eine Meldung aus ob geschützt oder nicht. Ich kann das mit meiner Software so nicht erkennen. Gruß Miller
Der Programmer kann nicht erkennen, ob die ausgelesenen Daten Müll sind, das must Du machen. Wenn also alles 00 oder alles FF ist oder aufsteigend (00,01,02...), dann ist der Chip warscheinlich gelockt. Alles 00 oder FF könnte aber auch ein gelöschter Chip sein. Peter
@ Peter Hallo Peter, ja ich denke auch das der PIC gelockt ist. Aber danke für deine Hilfe. Gruß Miller
