hallo leute hatte vor einigen wochen eine platine entworfen und hatte jetzt ein paar bauteile geändert so das das board und der schaltplan nicht mehr konsistent waren. mein fehler ich gebs' zu. habe das problem aber fast vollständig gelöst, nur ein signal ist im board zuviel noch drin. über den befehl "show N$28" weis ich das das signal auf einem pad von MC liegt. die fehlermeldung lautet: Pins/Pads mit unterschiedlichen Verbindungen: Part Gate Pin Net Pad Signal IC1 17 N$28 FEHLER: Board und Schaltplan sind nicht konsistent! kann mir jemand helfen das signal zu löschen? es lässt sich leider nicht anklicken, da es wie gesagt direkt auf einem pad liegt. vielleicht gibt es einen konsolenbefehl zum löschen? vielen dank im vorraus! lg sebastian
Sebastian Bax wrote: > vollständig gelöst, nur ein signal ist im board zuviel noch drin. über > den befehl "show N$28" weis ich das das signal auf einem pad von MC Öffne nur den Schaltplan, zeichne an den Pin des MC ein Stück Signal, und nenne es mit "name" in N$28 um. Speichern und alle beiden neu öffnen, jetzt im Schaltplan das Stüch N$28 löschen... nitraM
es hat geklappt!!!! danke für die schnelle antwort und die super hilfestellung nitraM!! lg sebastian
