Hallo! Nachdem mir schon bei zahlreichen AVR Problemen hier schnell und kompetent geholfen wurde, habe ich mal ein Problem, das nichts mit AVRs zu tun hat. Ich habe an meiner Heimkinoanlage nur noch einen Analogeingang frei, an welchen aber zwei Dinge ran müssen (Fernseher und PC). Nun meine Frage: Kann ich denn einfach beide Signale (vom TV und PC) aneinander hängen und das auf einen Analogeingang bringen, ich weiss, das ist keine schöne Lösung, aber da sowieso nur imme von einem Gerät Sound kommt muss ich nicht extra umschalten können. Aber mein eigentliches Aniegen: killt das die Elektronik?? Oder gibt es eine ganz einfache Möglichkeit das Ganze umzuschalten, jenachdem von woher etwas kommt. Irgendein Baustein der etwas erkennen und dann umschalten kann. Nur: die Qualität sollte er nicht zu stark beeinträchtigen. Danke für eure Hilfe, auch wenns nicht ums Thema geht...
gesetzt den fall es geht um audio-signale: die werden für gewöhnlich als spannungssignal geführt, sprich die eingänge sind gewöhnlich hochohmig und die ausgänge nur mässig niederohmig. das führt dazu, dass die ausgänge normalerweise recht robust sind und man sich da so schnell nix kaputt macht. und zum addieren von zwei signalen wie du es willst reicht es sie mit zwei relativ hochohmigen widerständen um die 10k auf den eingang zusammenzuführen. pegelverlust musst du dabei freilich in kauf nehmen.
