Ich steh mal gerade wieder auf'm Schlauch...
Und zwar geht es um nested structs zur Abbildung eines einfachen Menüs.
Hierbei habe ich mich an die anderen Threads zu dem Thema gehalten,
siehe hier: Beitrag "konstante Menustruktur im FLASH ablegen"
Das Menü wird abgebildet durch MyMenu, die einzelnen Menüseiten durch
MyMenuItem Objekte.
typedefstructMyMenuItem{
u08type;
constchar*text;
typedefstructMyMenu{
constchar*caption;
MyMenuItemitems[];
Initialisiere ich eine bestimmte Menüstruktur mittels
constcharPROGMEMmenuCaption[]="MainCaption";
constcharPROGMEMmenuBoolItem[]="BoolItem";
constcharPROGMEMmenuIntItem[]="IntItem";
MyMenuItemboolItem={
type:ENTRY_TYPE_ACTION,
text:menuBoolItem
MyMenuItemintItem={ENTRY_TYPE_INT,menuIntItem};
MyMenumyMenu={
caption:menuCaption,
items:{boolItem,intItem}
und jage es durch den Compiler (C++), so bekomme ich folgende
Fehlermeldung:
error: too many initializers for 'MyMenuItem [0]'
Nur, was ist daran falsch???
Irgendwo scheine ich hier einen Denkfehler zu haben, der mir nicht
auffält. g++ unter Linux wie auch der normale gcc mit -std=gnu99 liefern
alle den gleichen Fehler
cu, Michael
PS: Compiler-Aufruf über
avr-gcc -c -mmcu=atmega8 -I. -x c++ -gstabs -DF_CPU=16000000UL
> typedef struct MyMenu {> const char *caption;> MyMenuItem items[];>> };
Das Array MyMenuItem hat keine Größenangabe und somit die Größe 0.
Weiter unten versuchst du, das Array mit zwei Elementen zu
initialisieren.
Natürlich willst du die Größe des Arrays abhängig von der
Initialisierung machen. Das geht aber anders.
Du ersetzt das Array unbekannter Größer durch einen Pointer:
typedefstruct{
constchar*caption;
MyMenuItem*items;
}MyMenu;
Die Initialisierung erfolgt in zwei Schritten. Erst legst du ein
initialisiertes Array für die Items an:
MyMenuItemitems1[]={boolItem,intItem};
Hier kann man mit leeren [] arbeiten, da die Arraygröße in der selben
Definition durch die Initialisierung gegeben ist.
Nun kannst du myMenu mit dem eben erzeugten Array initialisieren:
MyMenumyMenu={
items:items1
Das ist zwar etwas umständlich, aber Strukturen müssen in C/C++ eine
feste Größe haben. Ist die Größe eines in einer Struktur enthaltenen
Arrays bei der Strukturdeklaration noch nicht bekannt, muss wie
beschrieben mit Pointern gearbeitet werden.
Nebenbei: Der typedef in den Strukturdeklarationen ist zwar nicht
falsch, aber überflüssig.
Nachtrag: Lass dich nicht verwirren durch die Umstellung der
Strukturdeklaration (Typname ans Ende der Deklaration):
typedefstruct{
constchar*caption;
MyMenuItem*items;
}MyMenu;
Ich dachte erst, das sei ein C-Programm. In C++ ist auch deine
Schreibweise richtig. Und, wie gesagt, der typedef ist überflüssig.
Die übliche C++-Schreibweise ist so:
Klatsch! So landet die Hand an der Stirn...
Yalu, Danke dir. Dass C/C++ nicht in der Lage ist, aus implizit
definierten Arrays die Größe zu ziehen, darauf bin ich wirklich nicht
gekommen.
Und den typedef hatte ich nur aus verzweifelten Testgründen drin. In der
Orginalversion war das so, wie du im letzten Post zeigst, geschrieben.
Denn kann ich hoffen, dass morgen alles auch in Echt klappt, wie ich es
mir vorstelle :-)
cu, Michael
Es gibt keine Sprache "C/C++". Es gibt C, und es gibt C++. Such dir eins
davon aus.
> nicht in der Lage ist, aus implizit definierten Arrays die Größe zu> ziehen, darauf bin ich wirklich nicht gekommen.
Das liegt daran, daß es in C++ keine "implizit definierten Arrays" gibt.
Ein Array hat immer eine Größe. Was sollte deiner Meinung nach
sizeof(MyMenu) zurückgeben, wenn die Struktur ein Array unbekannter
Größe enthalten könnte? Wie würden Arrays aus diesen Strukturen
funktionieren?
Fast immer. Es gibt die so genannten "flexible array members", die
genau so deklariert werden, wie es Michael gemacht hat, also als
letztes Element einer Struktur und mit leeren []. Diese Arrays können
aber nicht direkt initialisiert werden und werden üblicherweise nur in
dynamisch allozierten Strukturen verwendet, bei denen die Größe des
Speicherobjekts größer als die Größe der Struktur ist.
> Was sollte deiner Meinung nach sizeof(MyMenu) zurückgeben, wenn die> Struktur ein Array unbekannter Größe enthalten könnte?
Sizeof liefert die Größe der Struktur ohne das Array plus die Anzahl
der Pad-Bytes die ggf. vor dem Array eingefügt werden.
Rolf Magnus wrote:
> Es gibt keine Sprache "C/C++". Es gibt C, und es gibt C++. Such dir eins> davon aus.
Ich sehe C++ immer noch als Erweiterung bzw. Add-On zu C. Alles, was ich
in C machen kann, dass geht auch in C++. Insofern sind die Sprachen für
mich nicht vollständig zu trennen.
Desweiteren hatte ich es aus Trotz auch noch unter normalem C probiert.
> Das liegt daran, daß es in C++ keine "implizit definierten Arrays" gibt.> Ein Array hat immer eine Größe.
MyMenu myMenu = {
caption: menuCaption,
items: {boolItem, intItem}
Und hier? Zumindest für mich als denkenden Mensch ergibt sich hier, dass
items ein Array mit 2 Einträgen ist. Der Compiler erkennt dies aber
nicht. Daher mein eventuell ungenaues "implizit definiertes" Array.
cu, Michael, der vielleicht von modernen Sprachen verwöhnt und verzogen
ist. Da geht so was nämlich alles.
>Und hier? Zumindest für mich als denkenden Mensch ergibt sich hier, dass>items ein Array mit 2 Einträgen ist.
Für C-Compiler auch (C ist eben keine Untermenge von C++). Nur scheitert
das dann daran, daß C nur konstante Initializer zulässt - und boolItem,
intItem, sind keine.
Oliver
> Ich sehe C++ immer noch als Erweiterung bzw. Add-On zu C. Alles, was> ich in C machen kann, dass geht auch in C++.
Ja. Man muß es halt etwas anders schreiben. Allerdings gilt die Aussage
für die meisten Kombinationen von Programmiersprachen.
> Insofern sind die Sprachen für mich nicht vollständig zu trennen.
Ich finde eine Trennung notwendig. Man sollte entweder richtig C oder
richtig C++ programmieren und nach Möglichkeit nicht einen Mischmasch,
der eigentlich eher C ist, aber ab und zu ein paar C++-Elemente
eingestreut hat.
> Das liegt daran, daß es in C++ keine "implizit definierten Arrays"> gibt.> Ein Array hat immer eine Größe.> MyMenu myMenu = {> caption: menuCaption,> items: {boolItem, intItem}> }>> Und hier? Zumindest für mich als denkenden Mensch ergibt sich hier,> dass items ein Array mit 2 Einträgen ist.
Für mich ergibt sich, daß items wohl in der Definition von MyMenu als
Array oder Struct mit mindestens zwei Elementen definiert worden sein
muß. Wurde es aber nicht. Also können diese nicht existenten zwei
Elemente auch nicht initialisiert werden.
Eine struct-Definition gibt an, wie alle Instanzen dieses Typs aussehen.
Da kann man nicht einfach Teile dieser Information weglassen und dann
nachher alle Instanzen verschieden machen
Nochmal: Was sollte sizeof(MyMenu) ausgeben? Stell dir mal ein Array aus
MyMenu vor. Wie soll die Indizierung funktionieren, wenn die Größe der
Elemente unbekannt ist? Wie soll eine dynamische Allokierung mit malloc
funktionieren?
> Der Compiler erkennt dies aber nicht.
Er erkennt, daß du nicht-existente Array-Elemente zu initialisieren
versuchst.
Ich habe schon verstanden, wie du das meintest, aber das geht in C nun
mal nicht.
> cu, Michael, der vielleicht von modernen Sprachen verwöhnt und verzogen> ist. Da geht so was nämlich alles.
Da wird aber auch nur mit Wasser gekocht. Das was die machen, kannst du
auch selbst machen, indem du statt ein Array einen Zeiger verwendest und
den dann auf ein dynamisch angelegtes Array zeigen läßt. Die "modernen"
Sprachen machen das halt im Hintergrund für dich. Die haben allerdings
auch nahezu unbegrenzt Speicher zur Verfügung.
Rolf Magnus wrote:
> Ich finde eine Trennung notwendig. Man sollte entweder richtig C oder> richtig C++ programmieren und nach Möglichkeit nicht einen Mischmasch,> der eigentlich eher C ist, aber ab und zu ein paar C++-Elemente> eingestreut hat.
Ich denke, hier muss jeder seinen eigenen persönlichen Stil finden. Gut
zu sehen z. B. by Python. Hier werden selbst von den Entwicklern
methodenorientieres und objektorientiertes Programmieren vermicht. "Use
the best tool for the job".
>> der vielleicht von modernen Sprachen verwöhnt und verzogen>> ist. Da geht so was nämlich alles.>> Da wird aber auch nur mit Wasser gekocht. Das was die machen, kannst du> auch selbst machen, indem du statt ein Array einen Zeiger verwendest und> den dann auf ein dynamisch angelegtes Array zeigen läßt. Die "modernen"> Sprachen machen das halt im Hintergrund für dich. Die haben allerdings> auch nahezu unbegrenzt Speicher zur Verfügung.
Hab wohl noch ein bisschen zu lernen in dieser Hinsicht... so siehts
aus. Bei neueren Sprachen gibt es malloc etc. Geschichten nicht. Und
daran hab ich jetzt zu knabbern :-)
cu, Michael, der auch lieber QT als die std:: verwendet, wenn es schon
um C++ geht
