Hallo, kennt vielleicht jemand eine Alternative zu dem unter XP scheinbar nicht mehr vorhandenen Befahl CTTY? Damit konnte man die Ein-/Ausgabesteuerung der Konsole ein Gerät (LPT1, COM...) übernehmen lassen. Wäre schön, wenn jemand was dazu sagen könnte.
Wenn es Dir nur darum geht, eine Tastatur über die serielle Schnittstelle anzuschließen, dann solltest Du Dir mal die "Eingabeunterstützung" ansehen, die in der Systemsteuerung zu finden ist. Vermutlich hast Du aber irgendwas anderes vor, beschreib das doch mal, auf daß sich Alternativen finden lassen.
Hallo Rufus, es geht um ein prinzipielles Anliegen. Ich möchte Prozesse einfachster Art, die auf einem PC ablaufen, mit einem Controller über die serielle Schnittstelle steuern. Also öffnen/schliessen von Dateien und Programmen, und etwas Datenaustausch mit der Controllerplatine. Ich bin nicht der Meinung, dass die serielle in Zukunft ganz und gar verschwinden wird. USB ist mir für direkte Steuerungsaufgaben einfach zu 'aufgeblasen' (von der uC-Seite her). Mir ist übrigens bewusst, dass Batch-Programmierung nicht mit compilierten Programmen vergleichbar ist bzw. mithalten kann :( Wie gesagt, es geht ums Prinzip. Die direkte Eingabe von Kommandozeilenbefehlen über den uC zum PC gefällt mir einfach besser als das übergeben eines fertigen Stapels. Den könnte ich dann ja gleich auf dem PC speichern und starten, die Eingabeaufforderung muss ohnehin vom User geöffnet werden.
@Jupp Ich weiss was für Linux spricht und werde auch irgendwann mal einen Rechner aufziehen. Auf meine Frage (siehe Betreff) passt das aber leider nicht...
Das Programm Dosbox emuliert einen kompletten DOS-PC unter Windows (auch X64!) und ermöglicht sogar das Laden einer spezifischen Dos-Version oder sogar von Windows bis Win 3.1(16Bit). Damit sollte sich das lösen lassen, einfach DosBox starten, in die Autoexec.bat den CTTY Befehl und ab dann ist eine Terminalsteuerung wie bei Linux möglich aber eben unter DOS ;o) Wenn nur die Ein- oder Ausgabe umgeleitet werden soll, dann geht das auch unter Win-XP noch in der eingebauten Dos-Simulation über die Umleitungsdirektiven < sowie >, also z.b.: dir > com1: sendet das Inhaltsverzeichnis nach COM1: anstelle an den Bildschirm pause < com1: würde auf ein beliebiges Zeichen von COM1: warten (nur innerhalb Batchdateien möglich!) N.B.: Soll eine Ausgabe als Art Logfile in eine Datei umgeleitet werden, so kann mit >> hier eine Ergänzung der Datei erfolgen, d.h. die Datei wird ergänzt anstelle von jedesmal neu erstellt, mittels >& kann sogar eine Aufsplittung der Ausgabe erfolgen, so daß am Bildschirm parallel zur Datei angezeigt werden kann (Details dazu bitte googlen, sprengt hier den Rahmen...) Über zwei versch. serielle Kanäle kann man auch mit obigen Umleitungen ohne das Programm DOSBox direkt zum Ziel kommen, allerdings steigt eben der HW-Aufwand (auf µC-Seite liesse sich allerdings ein Kanal einsparen, indem man eben auf den einen Kanal nur das TX verbindet, auf dem anderen nur das RX und natürlich dann auf sämtliche HW-Handshakes verzichtet, sprich diese verbindet und somit "kurzschliesst")
