Für alle die an den FPGA Grundlagen für PCI Dekodern Intresse haben. http://www.tu-chemnitz.de/informatik/RA/news/stack/kompendium/vortraege_97/pci/pci3.html Ist das IDSEL (BUS-PIN-A26) Signal nur bei der "eimaligen" Konfiguration selektiert, oder auch bei dem normalem R/W Betrieb ??? . Gruss Holger.
Das IdSel Signal wird nur für die Konfiguration verwendet. Zur Zeit der Konfiguration kann ein PCI-Gerät nicht über Adressen im I/O oder Memory-Adressraum angesprochen werden. Deshalb geschieht das über die IdSel Leitung. Der Start-up-Code (gewöhnlich das Bios) geht alle Adressleitungen durch und versucht so die einzelnen Geräte zu erkennen. Später wird ein IdSel-Signal nur bei Configuration-Read/Write verwendet.
Ich möchte mich für die Antwort bedanken. Ich habe mir an einer fertigen PCI Ethernetkarte mit Infineon AN983B PCI-CHIP zu schaffen gemacht. Bzw. RTL8139D. Somit gehe ich der Pinbelegung reverse nach, da unser Praktikant immer so Fehler in die Shematics macht. IDSEL ist eindeutig PIN A26 am PCI-BUS. Gruss Holger.
Das PCI-Bus-Pinning habe ich für den Dekoder gefunden. Hoffentlich ist da kein Fehler drin, aber vegleich das mal mit der Platine und dem CHIP-Datenblatt. Gruss Sab.
Hallo Holger. input idsel; // PCI-BUS PIN(A-26) //------------------------------------------------- inout [31:0] ad; // BIDIR ADDR-DATA-PORT input [3:0] cbe; // COMMAND Byte ENABLE Inputs parameter CFGREAD = 4'b1010; parameter CFGWRITE = 4'b1011; Gleichung: wire cfg_hit = ( idsel && ad[1:0] == 2'b00 && (cbe == CFGREAD || cbe == CFGWRITE) ); Das Signal "cfg_hit" ist nur HIGH zu setzen wenn IDSEL und die zwei LSBs von Adresse gleich NULL sind UND-VERKNÜPFUNG mit den 4 cbe-Inputs auf CFGREAD bzw CFGWRITE. Anmerkung: IDSEL ist für jeden PCI-Bus-Slot "seperat" rausgeführt. Ich habe auch ein Schaubild dazu im Anhang. Gruss Sab.
Ist das wirklich so einfach einen einfachen PCI-Dekoder zu bauen ??? http://elm-chan.org/works/pci/report_e.html
@Holger: Ich habe das jetzt nur überflogen und kann Dir sagen: Nein, ist es nicht. Das ist ein Dekoder der nicht die PCI-Spec erfüllt. Nicht einmal mit den Einschränkungen die für "feste" PCI-Systeme gemacht werden dürfen. Dieses Design wird nur in sehr begrenzten Fällen korrekt funktionieren.
Hallo, wenn Du einen PCI Target benötigst, schau Dir doch mal das folgende Design an: http://www.latticesemi.com/products/intellectualproperty/referencedesigns/pcitarget32bit33mhz.cfm Viele Grüsse
