Hallo zusammen, bin total genervt. Arbeite mit mehreren USB-232 Kabeln /Adaptern (verscheidener / gleicher Hersteller (Prolific & FTDI) und habe offensichtlich Treibersalat. Habe gerade durch Trial und Error allles wieder gefixt, möchte aber endlich mal wissen, wie ich zielgerichtet dahin kommen. Ursache war des Salats war ein chineischer Adapter, der mir alles bei der Installation gescrambelt hat ...! Ja ich weiss, was Ihr mir sagen wollt. Trotzdem, ich will es nun genau wissen: Weiss jemand einen Link, wo dies ausführlich beschrieben ist ? Aber bitte nicht mit Datenstrukturen von Windows, so tief dann auch wieder nicht. Ich habe z.B. folgende Fragen: 1. Wie erkennt XP im Detail, dass unter USB ein unbekannter Adapter angeschlossen worden ist ? Übermittelt der Adapter eine kennung nach dem Einstecken in USB? Unter welchen Registry Einträgen schaut windows nach ? 2. Jeder USB Hardware Adapter hat eine Hersteller und Typ Kennung. Diese muss exakt zum Treiber passen und ist im Treiber hardcodiert - stimmt diese Aussage? 3. Wenn man im XP Treiber Install Menue nach Treibern sucht (andere Ort als DVD), und die Directory Pfade durchklickt, lassen sich die Directories auswählen (bzw. ein o.k. drücken), in den der richtige Treiber liegt ! Andere directories, wo der Treiber nicht liegt bleiben grau ... beim o.k Softkey, bzw o.k. ist nicht anklickbar? Gibt es da eine Preview Funktion im Pfad Auswahl Menue oder was passiert da ? Auch Lokationen mit den falschen Treibern werden mit o.k. empfohlen, dennoch sagt die Installationroutine sinngemäss, "das war der falsche Treiber, weitersuchen" Verstehe ich nicht. Warum braucht die Treiber Installationsroutine manchmal 45 Sekunden, um mir mitzuteilen, dass dies der falsche Treiber ist. Ich habe die Lokation doch schon vorgegeben. Ist doch kein search über die Platte. Muss xp doch in 1/10 Sekunde wissen, beim Vergleich mit der Hardware-ID. 4. Manche Treiber haben eine Installationsroutine mitgeliefert. Hier installiert man, bevor man die Hardware plugged. Wieso ? Was passiert da ? Wo wird die Treiberinfo gespeichert, und wie findet sie zur richtigen Hardware plugged in? 5: Was passiert, wenn ich 3 gleiche Hardware Adapter in USB eingesteckt habe ? Wie finden die Anwendungsprogramme zu den richtigen COM-Port Nummern ? Wieso kommt windows da nicht durcheinander ? Was ist, wenn die Adapter von unterschiedlichen Herstellern sind ? 6. usw. usw. usw. Also, ein fachkundiger Link für einen DUMMY wie mich würde mir sehr helfen. ICH WILL NICHT MEHR TRIAL & ERROR ...! Danke im voraus!
Die ersten beiden Punkte sind in der USB-Spezifikation unter www.usb.org beschrieben. Der dritte Punkt hat mit den von Windows zur Treiberinstallation verwendeten *.inf-Dateien zu tun, das sind Dateien, die den Treiber beschreiben und in denen die zugehörigen Vendor- und Device-IDs sowie Geräteklasseninformationen beschrieben sind. Der Treiberinstaller bietet nur Verzeichnisse zur Auswahl an, in denen *.inf-Dateien sinnvollen Inhalts zu finden sind. Der vierte Punkt hat damit zu tun, daß die Treiberinstallationsmimik von Windows von vielen sogenannten "Programmierern" nicht richtig verstanden wird, die deshalb merkwürdigen Murks produzieren. Wirklich nötig ist so eine Vorgehensweise nicht, aber dazu müssten die "Programmierer" verstehen, wie *.inf-Dateien aufzubauen sind. Der fünfte Punkt wird durch Seriennummern eineindeutig gelöst, wenn keine vorhanden sind (ist bei älteren FTDI-Adaptern ohne EEPROM sowie annähernd allen Prolific-Adaptern der Fall), wird die Zuordnung am USB-Port festgemacht, in den der Adapter gesteckt wird.
@ Rufus t. Firefly Vielen Dank, das gibt mir ja wieder etwas Hoffnung. Ist Punkt 5 dahingehend richtig interpretiert, dass FTDI die Königsklasse darstellt ?? Sollte man nur diese kaufen, oder gibt es noch andere Empfehlungen. Wie erkenne ich das auf den Verpackungen oder an welchen Merkmalen noch ? Grüsse
Es gibt auch USB-Seriell-Bridges von SiLabs, die einen recht guten Ruf besitzen. Auch TI stellt welche her. In käuflichen USB-Seriell-Adaptern begegnen einem allerdings meistens Prolific- und gelegentlich FTDI-Chips. Prolific ist halt 'ne billige Taiwan-Bude mit entsprechender Qualität in der Treiberentwicklung, während FTDI in Schottland sitzt und durch gute Dokumentation, Appnotes und Treiberunterstützung glänzt. Ob nun aber in USB-Seriell-Adaptern der das Seriennummern enthaltende EEPROM enthaltende recht neue FT232R verbaut ist, ist im Einzelfall zu untersuchen. An der Verkaufsverpackung fertiger Adapter erkennt man i.d.R. überhaupt nicht, was verbaut ist; man sollte den Hersteller identifizieren und sich von dessen Website den zugehörigen Treiber herunterladen und die enthaltenen Dateien untersuchen - da lassen sich die verwendeten Chips zumindest in Bezug auf den Hersteller identifizieren.
