Nabend die Herren! Ich habe ein Motorola HT820 Bluetooth Kopfhörer in verbindung mit einem Nokia 5700. Wenn ich das Handy in der rechten Hosentasche habe bricht beim laufen alle paar Sekunden die verbindung ab, in der linken Tasche geht es garnicht. Wenn ich das Handy im Rucksack habe geht es solange ich den Kopf nicht nach links drehe. Ich habe auch eine Hose mit Knietasche, da funktioniert es wunderbar. Selbst in der Brusttasche kackt ständig die Verbindung weg. Das Headset ist knapp 1,5 Jahre alt das kann doch nicht angehen oder? Motorola sagt es sei alles in ordnung mit dem Teil. Wenn ich das Handy auf dem Schreibtisch liegen habe kann ich mich bis 20 Meter davon entfernen ohne das es Probleme gibt, sobald ich es allerdings nahe am Körper habe klappt nichts mehr, zum Kotzen!
Junge Junge, Du musst Di Klamotten wechseln wenn Du vollgeschwitzt bist! http://de.wikipedia.org/wiki/Faradayscher_Käfig
Das kann sein, aber ich mein Solange der Pulli in dem ich seit 5 Wochen lebe und schlafe noch nicht so stark nach Buttersäure riecht ist doch noch ok oder? Irgendwie rechne ich hier schon lange nicht mehr mit konstruktiven beiträgen.
Man kann dazu wenig sagen. Kann schon sein das eines der beiden kaputt ist. Probier es doch mal mit einem neuen Headset aus. Kaufste im Netz, wenn es geht behälst Du es, wenn nicht schickst Du es zurück. Ist ja gerechtfertigt.
Hallo! Bluetooth sendet auf 2,4 MHz. Das ist rein zufällig auch der Bereich der Mikrowellen und wie wir ja mittlerweile alle Wissen ist dies die Resonanzfrequenz von H20 also kann man wenn man berücksichtigt, dass der Körper zu mehr als 70% aus Wasser besteht von einer Bluetoothsenke sprechen. Ist mit Sicherheit kein Defekt deiner Bluetoothgeräte. Wenn das Geräte mit maximal 10m Reichweite sind, dann hat man am Körper meist schlechte Karten. Die mit höherer Sendeleistung sind hier besser. Sehr stark wird das ganze auch von der Anordnung der Antennen abhängen, sprich ob sie zueinander schauen oder nicht, etc. Bei mir geht die Kombination Handy, Bluetoothlautsprecher auch mit Sichtkontakt oft nur 3-4 Meter. Ich vermute, dass das an einer bescheidenen Antenne im Bluetoothlautsprecher liegt aber ist nur eine Vermutung. Grüße Fasti
Fasti wrote: > Hallo! > > Bluetooth sendet auf 2,4 MHz. Autsch ;-)
Fasti wrote: > Hallo! > > Bluetooth sendet auf 2,4 MHz. Das ist rein zufällig auch der Bereich der > Mikrowellen und wie wir ja mittlerweile alle Wissen ist dies die > Resonanzfrequenz von H20 also kann man wenn man berücksichtigt, dass der > Körper zu mehr als 70% aus Wasser besteht von einer Bluetoothsenke > sprechen. ganz einfache Lösung: weniger trinken ;-) Gruss Stefan
