Hallo, ich habe ein kleines Problem und weiß nicht weiter... Ich habe ein kleines C Programm geschrieben, welches mir einen Wert einer digitalen Mikrometerschraube ausließt. Zu diesem ausgelesenen Wert wird noch ein Variable (Offset) addiert und eine Variable (Steigung) multipliziert, und werden und am LCD Display ausgegeben werden. Dies funktioniert schon alles... Sieht auf dem LCD z.B dann so aus. LCD Zeile 1: Messwert: LCD Zeile 2: +001.345 Nun möchte ich gerne die Variablen Offset und Steigung per Interrupt mit Tastern einstellen, damit ich den Atmega8 nicht ständig neu programmieren mus bei Änderung von Offset und Steigung. Ich stelle mir das so vor... Interrupt startet: - Menü erscheint am LCD - Auswahl 1. Offset oder 2. Steigung - Offset oder Steigung durch Taster inkrementieren - Offset oder Steigung Variable speichern - Menü verlassen Hat da jemand ne Idee wie ich das am my AVR Board realieseren könnte??? Habe mich in meinem programm schon mit Interrupt beschäftigt dich dücken von Taster 1 eine Ausgabe auf dem LCD zu bekommen funzt aber leider nicht. Um Eure Hilfe wäre ich sehr dankbar
Sieh dir mal das hier an http://www.mikrocontroller.net/articles/Entprellung#Komfortroutine_.28C_f.C3.BCr_AVR.29 Das sind 100% full proof Entprellroutinen für ein paar Tasten, die an einem Port hängen. Damit sollte sich dein Problem leicht lösen lassen. Vergiss die Idee eine Taste an einen Interrupt Eingang anzuhängen, dass schafft mehr Probleme als es nützt. Tasten kann man sauber mittels Polling abfragen, so wie im gezeigten Beispielcode auf der angegebenen Seite.
