Hallo, ich würde gern wissen, auf welche Welle das Proxxon Micromot Bohrfutter (PROXXON-Nr. 28941) passt (gibt es z.B. bei Reichelt für 3,70€). Ich bin nämlich auf der Suche nach einer günstigen und sicheren Halterung für kleine Bohrer u.ä. (für ein Selbstbauprojekt). Ich habe aber bisher nirgends gefunden welchen Durchmesser die Micromot-Welle hat (ich möchte dann z.B. von Pollin einen Motor mit passender Welle kaufen)
Muss ich mal nachmessen. Ich fürchte aber, dass das ein Feingewinde ist, d. h. du wirst eine derartige Welle nicht einfach so zu kaufen bekommen, sondern irgendwo drehen lassen müssen. Wäre es nicht einfacher, eine alte Micromot bei ebäh zu kaufen? Ggf. kannst du ja sogar eine verwerten, die einen kaputten Motor hat. Dann hättest du auch gleich noch die Lagerung mit dabei.
Meinst du mit M8 x 0,75 wirklich das Innengewinde des Bohrfutters? M8 (8mm) erscheint mir ein wenig viel bei so einer kleinen Maschine mit nur 40 Watt. Bei Egay gibt es leider z.Zt. keine defekten Micromot Bohrmaschinen.
Die 230-V-Maschinen haben 150 W (wimre), und die benutzen das gleiche Futter. Die 8 mm kommen schon hin.
@ pcbfreak Mein Meßschieber war richtig teuer! Es ist eine 40-W-Maschine. Wäre die Welle noch dünner, gäbe es erhebliche Schwierigkeiten mit dem Rundlauf. Außerdem ist die Welle hohl, damit auch die Spannzangen eingesteckt werden können.
Ok, das Bohrfutter wird außen aufgeschraubt. Dann wird mir das mit den 8mm auch klar. Vielen Dank für deine Bemühungen!
Ich habe bei mir auch nochmal gemessen und kann das M8×0,75 bestätigen.
