Hallo lieben Mitglieder, ich habe mir jetzt nach einem kürzlichen Thread mal eine mega8 (TQFP)Schaltung zusammengestrickt und würde gerne eure Meinung zu der Minimalbeschaltung der Spannungsversorgung und der Mega8-Beschaltung einholen. Ich habe gelesen, dass der LC-Glied am Aref,Agnd,Avcc erspart bleiben kann, wenn man nicht den ADC des Mega8´s verwendet. Stimmt das? kann ich die minimalbeschaltung aus dem anhang ohne bedenken verwenden? Oder würdet ihr noch was ändern? Bei der TQFP-version des mega8s sind zusätzlich noch 2 adc-pins vorhanden, zu welchem port gehören die??? kann ich die als portpins verwenden? ich möchte die megas dann auch in der zielschaltung IS programmieren. Reichen die 6 pins (SCK, MOSI, MISO,RESET,VCC,GND) zum erfolgreichen flashen und fusebits setzen aus, oder würdet ihr noch weitere pins auf eine buchsenleiste führen? Vielen Dank für eure Mühe LG Elko
Wenn du ADC nicht verwendest dann AVCC mit VCC und AGND mit GND verbinden, ist die Spannungsversorgung für PORTC. AREF kann frei bleiben. Für ISP reichen die von dir genannten Pin. Hubert
Vielen Dank für die Antwort... Aber was die beiden PINs adc6 und adc7 bei der TQFP-version ist (bei DIL nicht vorhanden) weiss auch keiner? dürfen die frei in der luft hängen? MFG ELko
Also dazu musst du nur das Datenblatt lesen. Das sind nur ADC-Eingänge und für sonst nichts zu gebrauchen. Einfach frei lassen. Hubert
