hallo, guten abend habe mal eine frage, wie wird die nach kommastelle beim ds1820 berechnet das programm im anhang zeigt ja erstmal nur 3stellen an zb.023 grad VIELLECHT KANN MIR VON EUCH BITTE EINER WEITERHELFEN MFG KAY
Mein Tipp: Da ist eine Zeile ror temp1 da wird das Bit nach rechts rausgeschoben, welches dein halbes Grad enthält. Du könntest abhängig von diesem Bit nach der regulären Ausgabe einen Text ".0" oder ".5" ans LCD schicken. Lass diese Großbuchstaben sein.
hallo, > Da ist eine Zeile > > ror temp1 > > da wird das Bit nach rechts rausgeschoben, welches dein halbes Grad > enthält. aber wenn ich diese zeile ausblende erhalte ich die doppelte temperratur oder mache ic da irgenetwas vekehrt. Du könntest abhängig von diesem Bit nach der regulären Ausgabe > einen Text ".0" oder ".5" ans LCD schicken. aber dann verändert sich ja die Nachkommastelle nicht. wäre nett wenn mir einer von euch ein bischen weiterhelfen könnte mfg kay
Kay B. wrote: > hallo, > > >> Da ist eine Zeile >> >> ror temp1 >> >> da wird das Bit nach rechts rausgeschoben, welches dein halbes Grad >> enthält. > > aber wenn ich diese zeile ausblende erhalte ich die doppelte > temperratur oder mache ic da irgenetwas vekehrt. Tom sagt ja auch nicht, dass du nicht rausschieben (also durch 2 dividieren) sollst. Aber du kannst dir ja das niederwertigste Bit vor dem rausschieben ansehen. Ist es 1, dann lautet deine Kommastelle .5. Ist es 0 dann lautet die Kommastelle .0. > wäre nett wenn mir einer von euch ein bischen weiterhelfen könnte Du denkst im Moment zu kompliziert. In Pseudocode Merker = lowbit( temp1 ) ror temp1 temp1 ausgeben if Merker == 1 ".5" ausgeben else ".0" ausgeben Die Kommastelle wird nicht wirklich berechnet, sondern einfach nur abhängig vom niederwertigsten Bit vor dem Verschieben als .5 oder .0 an die bisherige Ausgabe angehängt.
hallo, erstmalö danke für die antworten, werde es dann mal so machen wie ihr gesagt habt danke nochmals mfg kay
