Hi Leute! im Titel steht eigentlich schon alles! Ich will 2 Bluetooth Sticks (selber Hersteller) unter WinXP betreiben! Sprich die beiden soll gleichzeitig laufen -> zB PAN oder SPP - Profil! Hat das shcon jedmand zu laufen bekommen?
Nie ausprobiert, aber wozu soll das gut sein? Die müssen sich doch die Luftschnittstelle teilen und kommen sich so ins Gehege.
USB liefert üblicherweise nur 500 mA und wieviel brauchen Deine 2 Sticks? Stromverbrauch siehe Gerätemanager ab XP SP2. Ob sich die Treiber Deiner Bluetooth-STicks vertragen, wäre sicher die nächste Frage. Das wäre evtl. beim Hersteller zu ergründen. Schneller wird die Übertragung sicher auch nicht, wenn 2 Sender die Luft verpesten. Was ist Dein Ziel ? HTH Gruß Lutz
hmm ein usb-host controller kann doch pi mal daumen bis 2.5 watt. und bluetooth hopt auf 80 Kanälen auf "undefinierte" weise da befürchte ich keine Probleme. Für mich läuft es eigentlich auf die Unterstützung durch OS aus .. und des weiss ich net. Was spricht gegen einfaches Ausprobieren?
Die Stromversorgung, die über USB realisierbar ist, ist hierbei völlig irrelevant. Es sind 500 mA pro Anschlussbuchse, sofern keine passiven (bus-powered) Hubs beteiligt sind. Da Max in diesem Thread nicht weiter in Erscheinung getreten ist, hat sich das Thema für ihn anscheinend schon erledigt.
>Die müssen sich doch die Luftschnittstelle teilen und kommen sich >so ins Gehege. LOOOL!
Vielen Dank für diesen qualifizierten Beitrag. Hinweis: Wenn Du etwas nicht verstehst, musst Du auch nichts dazu schreiben. Du wirst nicht dazu gezwungen, ehrlich.
Hallo Max! Um hier etwas Klarheit reinzubringen: Die Stromversorgung ist tatsächlich kein Problem, da jedes USB-Dongle entsprechend der USB-Spezifikation gefertigt wurde. Da Bluetooth ein zufälliges Frequenzsprungverfahren mit 79 Frequenzen benutzt, liegt die Wahrscheinlichkeit, dass zwei Dongles sich stören, bei 1/79 (siehe Christoph Stepping-Drahtlose Netze). Sollte dies Auftreten, dann nur bis zum nächsten Frequenzsprung, was alle 0,625µs passiert. Dass danach noch immer der gleiche Kanal belegt wird, kann ausgeschlossen werden. Die Koexistenz von zwei Bluetooth-Piconets ist also problemlos möglich. Ich vermute, du möchtest deine Bluetooth-Anwendung auf einem einzigen PC- ausprobieren. Theoretisch können zwei Dongles parallel betrieben werden, siehe http://btframework.com/ --> MultiAPIs. Allerdings kann ich nichts zu event. Seiteneffekten sagen. Vielleicht postest du ja mal deine Erfahrungen. Gruß, Jens
