Hallo, ich lese grad die Beschreibung zu einem Frequenzzähler und habe dazu ein paar Fragen: # Two 225 MHz input channels # 10 digit resolution with 1s gate time # 500 ps time interval resolution Bedeutet dies, dass 1.)das zu messende Signal mit einer Frequenz von 225 abgetastet wird und daher, gemäß Abtatstheorem, die max. messbare Frequenz bei 225/2 liegt (theoretisch zumindest) ? 2.) das Messergebnis zehnstellig angezeigt und sekündlich aktualisiert wird 3.) das ein Ereignis um es zählen zu können mind. 500ps andauern muss? Ich danke im Voraus Gruß kristian
Nein, die maximale Zaehlfrequenz ist 225MHz, das Gate kann 1 sekunde offen sein und dann 10 digits bringen. Ein Interval wird mit einem 2GHz Zahler gemessen.
6645 wrote: > Nein, die maximale Zaehlfrequenz ist 225MHz, das Gate kann 1 sekunde > offen sein und dann 10 digits bringen. Ein Interval wird mit einem 2GHz > Zahler gemessen. Hallo und danke für die schnelle Antwort. Also so falsch waren doch meine Annahmen nicht, bis auf die Zählfrequenz. Wenn ich dein Aussage "...kann eine sekunde offen sein..." richtig verstehe, handelt es sich hierbei um den worst case, dass die Aktualisierung max. 1 Sekunde dauert (also, dass das Messintervall max. 1 Sekunde beträgt). Und wenn das Intervall mit einem 2GHz zähler gemessen wird, bedeutet dies doch zwangsläufg, dass das Ereignis mind. 500ps anhalten muss, da es sonst nicht aufgelöst werden kann?!?
Nein, Der Eingang macht nur 225MHz. Und dieser eingang wird, falls es ein Puls(periode) ist, der gemessen werden muss wird mit einem 2GHz Zaehler gemessen um 500ps intervall aufloesung zu erghalten. Das Frequenz Gate kann auch 10 sekunden offen sein, oder nur 10ms.
6645 wrote: > Nein, Der Eingang macht nur 225MHz. Und dieser eingang wird, falls es > ein Puls(periode) ist, der gemessen werden muss wird mit einem 2GHz > Zaehler gemessen um 500ps intervall aufloesung zu erghalten. Das > Frequenz Gate kann auch 10 sekunden offen sein, oder nur 10ms. Was bedeutet "...der Eingang macht nur 225Mhz" ? Nach meinem Verständnis kann das Gerät in diesem Fall periodische Signale mit einer Frequenz bis zu 225Mhz messen. Und die Puls- und Passenbreite muss mind. 500ps betragen. Das ist das was ich die ganze Zeit sage, du aber verneinst, obwohl du es dann doch so schreibst, wenn ichs richtig interpretiere.
Hallo, ich will auch mit interpretieren. ;) Bei Zählbetrieb mit fester Torzeit erreicht er 10 Stellen Auflösung bei 1s Torzeit. Bei niedrigen Frequenzen wird üblicherweise eine Periodendauer,essung gemacht, die hat eine Zeitauflösung von 500pS. Die Sachen haben aber nichts direkt miteinander zutun. Die Eingangskanäle/Zählerbausteine können maximal mit 225MHz zählen. Üblicherweise wird die höchste Zählfrequenz bei einem Tastverhältnis von 50% oder bei Sinus-Signalen erreicht, daß hängt aber von der Impulsaufbereitung ab und sollte auch irgendwo im Datenbaltt erwähnt sein. Gruß aus Berlin Michael
