Hallo, ich hab' hier ein Netzteil von ca. 1969 mit einigen TO-3 Transistoren von Motorola. Da steht allerdings nicht die gewohnte 2Nxxxx Bezeichnung drauf sondern: 1x 720290, in der Zeile darüber 93-3 mit dem Motorola M, Gehäuse ist schwarz 2x 700080, darunter der Datumscode 6911. Das Herstellerzeichen ist ein S in einem quadratischem schwarzen Block 1x 700191, Datumscode 6848, Gehäuse ist kleiner als TO-3, sieht aber auch so aus. Zu guter Letzt noch einen Spannugsregler Motorola SC4706G, Datum 6910. Bei diesem tippe ich auf einen µA723, bzw. LM723, falls es diesen damals schon gab. Das Gehäuse ist das Metal-Can von dem 723. Beim ersten Transistor ist wohl was kaputt (Basis wurde abgelötet) aber das Gerät geht noch. Der Rest ist zur Interesse, falls ich mal was tauschen muß. Kennt sich hier jemand aus?? Hab solche Teile noch nie gesehen. Alex
> 1x 720290, in der Zeile darüber 93-3 mit dem Motorola M, Gehäuse ist > schwarz Thyristor. Riecht nach Militär oder Luftfahrt: http://www.tpub.com/content/logistics/59/61/145/00-935-6474.htm
Danke schonmal! Deswegen konnte ich mit der Diodenprüfung nix anfangen. Das Netzteil ist übrigens ein Trygon LQS18-4,3 EGOVM. Kennt jemand die Firma? Ich hab' bisher nur zwei Geräte von denen gesehen und das andere war genauso alt. Schaltpläne gibts wohl net.
Bei ausreichender Abnahmemenge stempeln die Hersteller auch kundenspezifische Angaben (Bestellnummern) auf die Gehäuse. Soll wohl den Nachbauern das Leben nicht zu einfach machen. Oder es sind speziell selektierte Bauteile. Thyristor könnte eine Überspannungs-Schutzschaltung sein. Haste mal ein Foto vom Gerät?
Diese Codes kommen mir aus Peavey/Marshall Verstärkern bekannt vor...
früher wurde auch gerne mal ne gesteuerte Gleichrichtung eingebaut, um die Verlustleistung zu senken. Habe auch noch so ein Netzteil, 2 Dioden und 2 Thyristoren in der Gleichrichterbrücke. Funktioniert erstaunlich gut.
Hi, sorry, daß ich net gleich geantwortet habe - bekam keine Mails vom Server, daß was Neues da ist. Fotos mach ich mal. Jedenfalls sind innen irre viele Kabel in einer grünen Stoffumhüllung. Die verlaufen teils echt abenteuerlich hin und her. Zum Glück ist irgendwo immer eine Nummer drauf. Die Netzspannung geht auch über die Platine - teilweise nen knappen Millimeter am Niederspannungsteil vorbei - obwohl man auch einfach ein Kabel hätte legen können. HP agierte damals ähnlich - hab gestern ein Bizzeln gefühlt, als ich an das Metallgehäuse gelangt hab'. Netzstecker gedreht und weg war's. Sollte bei einem präzisen Meßinstrument eigentlich net sein. Mein Ziel war erst nur, den ursprünglichen Spannungsregelbereich von 13,5-20,5V auf ca. 3-20 oder 25V umzurüsten. Ein Widerstand geändert - jetzt sinds 3-15,5V bei 4,3A. Übrigens ändert sich die Spannung über dem dicken Elko nicht, wenn ich die Ausgangsspannung verändere! Allerdings ändert sich so ziemlich jede Spannung an dem ominösen 10-Pin Teil. Weiter hinten ist noch ein 6-Pin Teil drin - könnte ein Op-Amp sein. '69 gab's doch schon OPs als kleine ICs oder? HP hat in seinen Geräten damals teilweise noch diskret gebaut.
Sodala - 8 Bilder hochgeladen. Sogar serverfreundlich ausgelagert. Vorne: http://img177.imageshack.us/img177/7384/31000663hf7.jpg Hinten: http://img292.imageshack.us/img292/6145/66697415bj8.jpg Seite: http://img240.imageshack.us/img240/5240/23033105jc6.jpg Hauptplatine: http://img240.imageshack.us/img240/4770/96102566zj8.jpg (unten links ist die Netzspannung, das LM723 ähnliche Teil ist links, ein 700071 ist rechts - OP??) Oben: http://img440.imageshack.us/img440/5951/86294518wa2.jpg Andere Seite: http://img135.imageshack.us/img135/5328/98449285uo6.jpg (links die kleine Platine ist scheinbar eine Vorregelung, das Poti hinten ist damit verbunden) Nochmal Hauptplatine. http://img186.imageshack.us/img186/8312/67493110ay5.jpg Hinterer Teil. Der schwarze Transistor/Thyristor 720290 ist nicht komplett angeschlossen. http://img440.imageshack.us/img440/9009/16508988xb4.jpg Alex
Hallo Alle, ich habe eine Multiplex Modellbaufernsteuerung und mir heute anscheinend am Empfänger einen Transistor zerstört. Was man darauf noch lesen kann ist: C 54 (weitere(n) Buchstaben sind unlesbar), darunter steht: PH76 Die Bauform ist TO-92 Kennt jemand die Bezeichnung?
