Hallo Ich hab mir mal eine ASCII Tabelle ausgedruckt (http://www.physik.fu-berlin.de/~goerz/misc/ascii.gif) und wollte die bei meinem MFC Programm verwenden, allerdings habe ich festgestellt, dass die ASCII Tabelle nicht mit dem ASCII-Code des Visual 6 übereinstimmt (Wenn ich ALT gedückt halte und den Dezimalwert für ein ASCII- Zeichen eingebe). Verwendet Microsoft in VC 6++ einen anderen Standart? Danke!
Die Codes von 32 bis 127 (0x20 bis 0x7F) sind ziemlich allgemeingültig. Ich glaube nicht, dass MS da was anderes macht. Die ersten 32 Codes sind Steuerzeichen, bei denen jeder macht was er will. Die Spielkarten in der Tabelle kann man nicht ernst nehmen. Wenn mehr als 7 Bits benutzt werden (also alles ab 128 - 0x80) sind nicht im ASCII standardisiert. Da gibt's dann eine Reihe von ISO-8859, Unicode und anderen Standards. Kurz gesagt: 0-9, A-Z, a-z und noch ein paar mehr sollten auf so ziemlich allen Rechner in allen Programmen gleich codiert sein. Unabhängig von der Schrift. Für öäüß... gibt's Unterschiede, je nach Rechner, Software und Schrift. Das "fast" bezieht sich daraf, dass es vielleicht noch den einen oder anderen Mainframe mit EBCDIC-Codierung oder gar anderes gibt. virtuPIC
>Verwendet Microsoft in VC 6++ einen anderen Standart? Der Standard -Zeichensatz unter Windows ist cp1252 - ansonsten UTF16 soweit ich weiß. Viele Details dazu auch unter http://www.fileformat.info
Hi Der verwendete Zeichensatz ist auch noch von der Ländereinstellung abhängig. Übrigens gibt es unter Windows das Programm 'Charmap.exe', mit dem man sich die einzelnen Fonts ansehen kann. MfG Spess
Auf diesem Bild ist ein "Extended ASCII Chart" zu sehen. Es gibt aber kein "Extended ASCII". Nur die ersten 128 Zeichen gehören zu ASCII. > Die ersten 32 Codes sind Steuerzeichen, bei denen jeder macht was er > will. Die sind aber durchaus auch in ASCII definiert, nur eben nicht als normale darstellbare Zeichen, sondern mit einer Sonderfunktion. Die Bezeichnung in Klammern ist der ASCII-Name. Das Zeichen 127 ist eigentlich auch ein Steuerzeichen. Dieses Häuschen hat also auch nichts mit ASCII zu tun.
Ums noch weiter auszuwalzen: Die abgebildete Zeichentabelle gibt den von IBM definierten Zeichensatz der Codepage 850 wieder. Dieser Zeichensatz wird unter DOS verwendet und ist unter Windows die Standardvorgabe in Konsolenfenstern. Die von Windows in Windows-Applikationen verwendete Codepage 1252 wird auch als ANSI oder Latin-1* bezeichnet; es gibt praktisch überhaupt keinen Grund mehr, unter Windows mit CP850 zu arbeiten. Auch in Konsolfenstern nicht, mit geeigneten Win32-API-Funktionen wie SetConsoleOutputCP und SetConsoleCP lässt sich die verwendete Codepage sinnvoll anpassen. Allerdings sollte dann auf die Verwendung der installierten Pixelbreischrift im Konsolenfenster verzichtet werden und die für Konsolennutzung installierte Schriftart "Lucida Console" verwendet werden, diese enthält alle benötigten Glyphen der unterschiedlichen Codepages und kann im Gegensatz zu den Pixelbreischriften anständig skaliert werden. Mit einigen Tricks lässt sich auch die mit "Vista" gelieferte Schriftart "Consolas" nutzen, die eine deutlich lesbarere und eindeutigere Unterscheidung der Glyphen 1Il und 0O zulässt. Aber das ist 'ne andere Geschichte. *) CP1252 ist nicht exakt dasselbe wie ANSI, Latin-1 oder ISO8859-1, aber ausreichend ähnlich.
