Hi Leute! Habt ihr Tips wie man einen 20 beinigen SMD IC am besten auf ne Lochrasterplatine lötet? Danke
Hallo, du könntest immer die Lötpunkte mit einem Cutter oder Skalpell durchschneiden, d.h. aus einem ganzen Lötpunkt zwei Hälften machen. Wenn der Pinabstand deines ICs nicht zu klein ist geht das. Gruß, Steffen
Es gibt für fast alles Adapter, aber um was für ein SMD-Package handelt es sich denn? SOIC würde ich noch so löten, aber TSSOP auf ne Lochraster würd ich schin nicht mehr machen wollen...
Auf dem Rücken ankleben, einzelne Leitungen an d. Beinchen anlöten.
Hallo, 1) IC auf die Bestückungsseite kleben (Teppichband oder Kleber) und mit dünnen (Lack-)Drähten vom IC durch die Löcher zur gewünschten Stelle ziehen. 2) Möglichst eine Lochraster Platine mit quadratischen Lötflächen nehmen und die Quadrate am Loch in zwei Hälften teilen. Mit Skalpel oder Tepichmesser Nute in Lochbreite fräsen. Du erhältst dann Pad's im 1,27er Raster. Geht aber auch bei runden Lötaugen. cdg
SMD_ist_KLEIN wrote:
> Die da wären?
SMD->DIL was sonst. Gibt es zum Bleistift bei Reichelt, kann man aber
auch selber herstellen, ist guenstiger.
Ab und zu auch mal die Suche hier benutzen, da gab es zahllose Beitraege
zu.
Nicht vergessen, dass es auch Lochraster-Platinen mit 1,27mm Raster, doppelseitig gibt. Allerdings sind die recht teuer.
Da macht man dann besser ne Platine, wenn man in die Verlegenheit kommt, sowas zu brauchen. Und 1.27er-Pitch ist auch kein SMD ;)
Schaut ihr alle mal kurz weg? Ich muss den Michael G. mal hauen. PATSCH!
So, könnt wieder herschauen. :-P
SOIC... das is aber auch nen Exot... :P Und Norgan: Wehe Du haust mich nochma, dann muss ich Rache ueben ;)
