Hallo ich hab zwei zähler in VHDL geschrieben:
1 | library IEEE;
2 | use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
3 | use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
4 | use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
5 |
6 | ---- Uncomment the following library declaration if instantiating
7 | ---- any Xilinx primitives in this code.
8 | --library UNISIM;
9 | --use UNISIM.VComponents.all;
10 |
11 | entity ms_zaehler is
12 |
13 | port( clk, reset : in std_logic;
14 | msek : out std_logic_vector(9 downto 0)
15 | );
16 |
17 | end ms_zaehler;
18 |
19 | architecture Behavioral of ms_zaehler is
20 |
21 | signal tmp_ms: std_logic_vector(9 downto 0);
22 |
23 | begin
24 | process (clk, reset)
25 | begin
26 |
27 | if (reset='0') then
28 | tmp_ms <= "0000000000";
29 |
30 | elsif (clk'event and clk='1') then
31 | tmp_ms <= tmp_ms + 1;
32 |
33 | if (tmp_ms = "1111100111") then
34 | tmp_ms <= "0000000000";
35 |
36 | end if;
37 |
38 | end if;
39 | end process;
40 |
41 | msek <= tmp_ms;
42 |
43 | end Behavioral;
1 | library IEEE;
5 |
10 |
11 | entity sek_einer_zaehler is
12 |
13 | port( reset : in std_logic;
14 | ms_in : in std_logic_vector(9 downto 0);
15 | sek_einer : out std_logic_vector(3 downto 0)
16 | );
17 |
18 |
19 | end sek_einer_zaehler;
20 |
21 | architecture Behavioral of sek_einer_zaehler is
22 |
23 | signal tmp_sek_einer : std_logic_vector(3 downto 0);
24 |
25 | begin
26 |
27 | process (ms_in, reset)
28 | begin
29 |
30 | if (reset='0') then
31 | tmp_sek_einer <= "0000";
32 |
33 | elsif (ms_in = "1111100111") then
34 | tmp_sek_einer <= tmp_sek_einer + 1;
35 |
36 |
37 |
38 | if(tmp_sek_einer = "1001") then
39 | tmp_sek_einer <= "0000";
40 |
41 | end if;
42 |
43 | end if;
44 | end process;
45 |
46 | sek_einer <= tmp_sek_einer;
47 |
48 | end Behavioral;
Mit dem ersten Zähler zähle ich bei einem 1KHz Takt, millisekunden.
Mit dem zweiten will ich dann Sekunden zählen.
Im Moment beginnt der Zweite zähler schon beim wechsel von 989 auf 999
die Sekunden zu Zählen. Er ist also 1 ms zu früh dran. Ich weis warum
das so ist aber leider nicht wie ich es ändern könnte.
Kann mir da bitte jemand auf die Sprünge helfen...
gruß Andreas
