Hallo! ich habe gestern geschrieben, dass wegen silikon die Kamera nicht mehr geht. Habe noch mal alles getestet, die funktioniert, aber nur am fernseher. Habe im auto einen 8" monitor, und wollte die Kamera als rückfahrkamera verwenden. Allerdings funktioniert das nicht mit dem Monitor. Es sind Streifen und Schnee im Bild, und das Bild ist komplett rosa. Was könnte das sein? Danke
ist der original - dann ist es vermutlich ein RGBS in NTSC.
Gruss Otto
@ Otoo weiss nicht genau was du meinst. in der Bedienungsanleitung steht PAL/NTSC
die Frage ist, ob der Monitor vom Hersteller des PKW für die Anzeige eines Navigationssystems verbaut wurde - dann hat er vermutlich KEIN PAL, sondern NTSC un die Ansteuerung erfolgt über RGBS (Rot-, Grün-, Blau- und Synchronsignal). Wenn die Fernsehnorm wirklich PAL sein sollte aber die Ansteuerung RGBS, so kann man eine monochrome Kamera mit etwas Glück gleichzeitig auf diese Signale geben, wodurch meisst ein SW-Bild angezeigt wird. Fehlt ein Signal, so kommt es zu dem von Dir beschriebenen Effekt der Fehlfarbe. Stimmt die Norm nicht, läuft das Bild durch und/oder es werden "Balken" angezeigt. Otto
es ist ein Ganz normaler 8" tft Touch von CarTft. mit VGA und video eingang
Hallo, Streifen (Moire?) und Schnee sind komisch. Kabel ok, Masse richtig dran? Schnee ist Rauschen, Moire kommt von HF-Einstreuungen. Spannung der Kamera sauber, stabil usw.? Rosa kann auch sein, wenn der Monitor den PAL-Decoder nicht abschaltet, weil er nicht mit einem echten s/w-Signal rechnet (macht keiner mehr, PAL-Burst ist immer drauf). Außerdem machen die einfachen s/w-Kameras üblicherweise 50 Vollbilder mit 312 Zeilen, also keine Vor- und Nachtrabanten im Sync. Stört einen "echten" Fernseher eigentlich alles nicht, der muß auch mit versauten und schwachen Antennensignalen noch klarkommen. Vielleicht ist der Monitor nicht so großzügig. Schnee usw. darf es aber über Video-In nicht geben. Gruß aus Berlin Michael
Hi Eine ganze Reihe von diesen Monitoren beherrschen PAL u. NTSC. Man muss halt nur das Richtige einstellen. MfG Spess
