Hallo zusammen, habe seit heute erhebliche Probleme mit meinem Rechner. Die ersten Probleme traten schon vergangene Woche auf als ich ein 3-D Spiel gestartet habe ist mein PC aus heiterem Himmel ohne Bluescreen abgeschmiert. Sowas ist man ja als langjähriger PC Nutzer schonmal gewohnt, aber als ich den Rechner dann wieder anschalten wollte, hat er nicht mal mehr das BIOS geladen. Einige Stunden später lief er aber dann auf "einmal" wieder. Zu diesem Zeitpunkt habe ich mit einer Überhitzung gerechnet und wollte der Sache in den kommenden Tagen auf den Grund gehen. Heute wars dann soweit, PC ging wunderbar alles passte, wollte grad kurz ein Spiel starten und zack, auf dem ganzen Bildschirm nur noch ein komisches Muster und der Rechner reagierte nicht mehr. In dem Moment ist mir die Überhitzungsgeschichte wieder eingefallen, also schön Graka und Cpulüfter "entstaubt" und Wärmeleitpaste erneuert. Voller Hoffnung wieder Rechner starten wollen, aber gleicher Mist. Rechner startet zwar und piepst 1x, und man hat den Eindruck er bootet gleich hoch, Lüfter laufen an alles wunderbar, nur vorne am Rechner blinken die LEDs nicht und ich bekomme kein Bild bzw. er bootet nicht zuende (hört sich zumindest so an). Graka kann ich ausschließen da ich diese gerade an einem anderen Rechner getestet habe. Bei einem RAM-Defekt müsste ich eine Fehlermeldung bekommen, oder? Und wenn das Netzteil im Eimer wäre, dürften ja nicht alle Lüfter laufen bzw. die Mb-Kontrolllampe leuchten, oder? CPU-Defekt halte ich für unwahrscheinlich, da die Pins alle i.O. sind und er nicht schwarz ist bzw. es nie "gestunken" hat und der Prozessor seit 3 Jahren stabil läuft. Zum System: Athlon 64 3500+ Venice Asus A8N-E 2x1GB Corsair Ram 256 MB Asus N7800 be quiet!P5 470W - S 1.3 System wurde im August 2005 erworben. D.h. 2-jährige Händlergarantie ist abgelaufen. PC dürfte im Schnitt ca 6h am Tag gelaufen sein. Biosbatterie hatte ich schon paar Minuten draussen, Jumper hab ich umgesetzt und wieder zurückgesetzt hat alles nichts geholfen. Jetzt lass die die Batterie mal über längere Zeit draussen, habe gelesen, dass ein vollständiger Reset wohl ne weile dauern kann. Habe eigentlich keine Möglichkeit Cpu / MB an anderem Rechner zu testen. Müsste ich dann zum Händler bringen. Schöner wäre es natürlich wenn ich das selbst wieder gerade biegen kann :)
Irgendwelche Elkos in deinem Netzteil oder auf dem Mainboard sind vermutlich "gealtert" und bringen nicht mehr das was sie sollten. Kannst mal selber nachsehen. Schlechte Elkos sehen oben ausgebeult oder sogar gerissen aus.
wenn der Rechner piepst dann läuft auch der Prozessor. er mpüßte aber irgend eine "Melodie" piepsen. Was das bedeutet kannst du dir irgendwo ergoogeln (z.B. "Speicher defekt" oder so)
elkos = elektrokondensatoren oder? die sehen nämlich eigentlich recht i.o. aus, die in unmittelbarer umgebung des prozessors sehen zwar etwas gealtert aus aber beulen und risse haben sie keine. melodie piepst er leider keine. ist einfach das standard mässige piepsn wenn man einen rechner startet. ich lass mir jetzt einfach mal das mb tauschen. noch 4 monate garantie :))
Rainer wrote: > elkos = elektrokondensatoren oder? Naja fast, -> Elektrolytkondensatoren. > melodie piepst er leider keine. ist einfach das standard mässige piepsn > wenn man einen rechner startet. Das ist das POST-Piepen. Wie alt ist der PC bitte, das gibt's ja bei den meisten PCs gar nicht mehr?!
Könnte auch "nur" ein Defekt der Grafikkarte sein. Greift er denn auf Festplatte/Diskette etc. zu? Vielleicht mal probeweise eine andere billige Graka einsetzen. Gruss Mike
Ich habe gerade zu Hause bei meinem alten Herren das gleiche Problem gehabt. Dort blieb sein Rechner auch unerwartet stehen oder schaltete einfach das Bild ab. Alle Lüfter und Laufwerk liefen weiterhin. Ich habe dann als erstes die Grafikkarte getauscht, aber das hat es nicht gebracht. Nach dem Austausch des Netzteils ist das Problem weg. Das alte Netzteil habe ich leider noch nicht abgeholt und geprüft, ich wette aber, dass dort die Elkos trocken sind. Ich schliesse daher mich Holgers Vermutung an. Wenn die Elkos austrocknen, können sie die Spannung immer schlechter glätten und stützen. Dann gibt es Spg.-Einbrüche im Millisekunden-Bereich, die den Lüftern und Laufwerken egal ist, aber der Speicher und die CPU kommen voll aus den Tritt. Dann bleit der PC hängen und zeigt das Bild wie du es beschrieben hast. Wie alt ist denn das Netzteil? Schon mit einem anderen geprüft?
war grad beim händler und er hat alle relevanten teile gecheckt. anscheinend ist es tatsächlich die grafikkarte. danke an alle die versucht haben zu helfen.
Gerade die Graka hattest Du im Eröffnungsthread, da in einem anderen PC getestet, als Fehlerursache ausgeschlossen...
Stimmt. Sie hat aber funktioniert bzw. sich als etwas heimtückisch erwiesen, da sie auf dem Händlersystem beim ersten Versuch auch funktioniert hat, nur bei den nächsten neun Versuchen gestreikt hat. Bei mir zu Hause habe ich sie nur 1x getestet xD und da hat sie funktioniert, naja ich hab was gelernt in Zukunft wird immer mindestens 2x getestet. :)
