Hallo, ich habe ein Rechtecksignal von ca 100hz und würde die High-Flanke gerne um x verlängern. Ich denke mal, ein kleiner Kondensator würde reichen. Allerdings verringert sich doch sicher der Anfang der High-Flanke, weil der Kondensator erst geladen werden muß, richtig? Elektronik in der Art ist nicht so mein Wissensgebiet.
RC-Tiefpass erster Ordnung und Komparator? Verzögert beide Flanken um die gleiche Zeit. Und filtert Störsignale raus. Wenn du nur eine Flanke verzögern willst, dann lege eine Diode parallel zum Widerstand. virtuPIC
Also, ich habe ein Ursprungssignal, diese will ich halt um Faktor x nahtlos verlängern. Zwischen 2-30%. Mein Vorgehen war, daß ich mit einem Atmel die Länge des Eingangssignal erfasse und am Ausgangspin halt paralell mitlaufen lasse. Geht das Ursprungs-Signal auf Low, dann soll halt der Kondensator am Ausgangs-Pin halt eine Verzögerung oder zumindest eine Pufferung (während der MC rechnet) bewirken.....sinnvoll oder nicht?
Hi Wie Frank schon geschrieben hat: MonoFlop (4538,74xx123....). MfG Spess
Hallo, für mich zum Verständnis: ein AVR bekommt das 100Hz-Signal und gibt es an einem Ausgangspin wieder aus. Jetzt soll die H-Zeit um 2%...30% verlängert werden. Weil, Du schreibst oben "die Flanke verlängern"? Wie kurz ist die kürzeste zu erwartenede H-Zeit? Wie genau muß das sein? Wie muß die Auflösung sein? 1% Schritte im Bereich von 2%...30%? Sollte doch eigentlich relativ problemlos machbar sein. Gruß aus Berlin Michael
Genau Michael, so wie du es schreibst, so ist es. 3ms-50ms sind die High-Phasen, Verlängerung zwischen 5-35%, genauigkeit so gut wie möglich. Da die Verlängerung variabel sein soll, wollte ich es per Atmel probieren und über den ADC mit Poti regeln.
Ein Monoflop reicht hier völlig. Und kann auch mit 'nem Poti nachgeregelt werden. 74xx123 kost' nich die Welt, braucht kaum Außenbeschaltung ... und muss nicht programmiert werden. Irgendwann kommt noch wer und möchte eine Aufgabe, für die ein 7404 ausreicht, mit 'nem Mega32 erledigen - Kopfschüttel.
Hi >Irgendwann kommt noch wer und möchte eine Aufgabe, für die ein 7404 >ausreicht, mit 'nem Mega32 erledigen - Kopfschüttel. Kommt mir auch so vor. Die armen AVRs müssen immer mangelnde Elektronikkenntnisse ausbaden. Na ja, einen Handwagen kann man auch mit einem Truck ziehen. MfG Spess
Gut, und wie ersetze ich den Poti bei 74xx123-Schaltung, wenn ich zb. bei schwankender Helligkeit je Helligkeitswert einen bestimmten Prozentsatz der Verlängerung haben will?
Hi
>Gut, und wie ersetze ich den Poti bei ...
Der 74xx123 hat ein zeitbestimmendes Glied bestehend aus einem
Widerstand und einem Kondensator. Den Widerstand durch eine
Reihenschaltung Widerstand-Poti ersetzen. Den Widerstand so bemessen,
das die Zeitkonstante dem kürzesten Wert entspricht. Mit dem Poti kann
dann die Verlängerung eingestellt werden.
MfG Spess
Nett gemeint, aber leider Frage nicht verstanden. Wie ersetzt ich den Poti bei dieser Schaltung, so das ein Tastendruck die verzögerung mindert/erhöht
Hi
Wieso jetzt auf einmal mit Tasten??? Veralbern kann ich mich selber.
MfG Spess
auch wenn viele gern ein Monoflop einsetzen würden, so wie die Aufgabe beschrieben ist geht es damit nicht. Oder kann die Monoflopzeit durch die Länge der High-Pulse gesteuert werden?
@spess hat nichts mit veralbern zu tun, eher damit, daß die schaltung am anfang (probeaufbau) mit poti geregelt werden soll....später soll aber durch äussere einflüsse (zb. helligkeit) die verlängerung verändert werden. aber erstmal klein anfangen
Hi Wenn du ein Auto bauen willst, dann frage bitte nicht, wie eine Schubkarre funktionieren könnte. Für deine ursprünglich Frage gibt es viele Lösungswege: einfache, komplizierte, komfortable .... Hättest du deine Prämissen klarer formuliert wären die Antworten auch anders ausgefallen. MfG Spess
Sorry Spess, aber wenn du nicht lesen willst, dann tut es mir leid. Alle nötigen Infos stehen oben, und wenn ich vom MC rede, dann sicher nicht ohne Grund - wenn du da plötzlich in eine andere Richtung gehen willst und auf einmal nicht weiter kommst, dann kannst du mich dafür nicht verantworlich machen...es war deine idee, völlig neben meiner Vorgabe selbst was total anderes reinzubringen..
@ Signaler (Gast): Mit deinem letzten Beitrag hast du dafür gesorgt, dass du wohl keine Tipps mehr bekommst. DU willst was wissen, nicht die anderen. Nach deinem Eröffnungspost tut es ein Monoflop. Nach der VIEL VIEL späteren Info mit "Helligkeit soll Verlängerung beeinflussen" und "durch Tasten" sieht die Sache anders aus. ...
Sorry Lippy, aber auch du hast nicht gelesen. Im zweiten Post von mir, steht eindeutig drin, wie ich es mit was plane. Und da brauch keiner mehr mit was anderem zu kommen und sich dann zu beschweren, daß auf einmal seine Idee nicht mehr geht. Und die tips, die hier dann kamen (nach der Bestätigung, daß es mit einem MC geht) waren doch wohl alle sinnlos - genau wie dein Beitrag....nichts für ungug, aber ERST Aufgabenstellung lesen *gg
>Im zweiten Post.. Das gehört in den ersten Post! >nach der Bestätigung, daß es mit einem MC geht Warum fragst du da noch, wenn du das schon alles weißt? >aber ERST Aufgabenstellung lesen *gg Haben ALLE getan, aber es ist DEINE Aufgabenstellung, NICHT unsere. Merkst du, dass es keine Tipps plötzlich mehr gibt?? >sinnlos - genau wie dein Beitrag Ok. Dann ziehe ich mich auch zurück.
Lippy, im ersten Post steht was ich vorhabe, im 2ten, also sozusagen hier im 3ten, steht wie ich vorgehen will. Also bitte keine Ausreden mehr von dir. >Warum fragst du da noch, wenn du das schon alles weißt? ich frage doch gar nicht mehr, ich nehme nur stellung zu den sinnlosen postings hier, die alles versauen >Haben ALLE getan du scheinbar nicht, sonst würdest du nicht mit irgendwas anderem kommen >Merkst du, dass es keine Tipps plötzlich mehr gibt?? seit dem von "euch" angefangen wird das thema mit sinnlosem zeug permant zuschreiben, schon. aber gott sei dank wurden alle wesentlichen dinge VORHER geklärt. *g seit meinem Beitrag gestern um 21.58 kommt nur noch Themenfremdes....Leute, laßt euren Bastel-Freak-Frust nicht an mir aus, ich bin es nicht, der euer Leben zu dem gemacht hat, was es ist *g PS: sitze seit gestern 21.59 an der Schaltung, so wie sie auch geplant und von mir hier auch beschrieben wurde, also Atmel...und nicht 74xx123 oder ähnliches. Besten Dank *g
