Hallo zusammen, ich beschäftige mich gerade mit Interrupt Routinen für den Pic 16f84A ich verstehe zwar die allgemeinen Verwendungsmöglichkeiten kann aber nicht nachvollziehen wie der Interrupt ausgelost wird, wenn der Vorzähler deakt. ist und als Taktgeber der interne Takt de Microkontrollers verwendet wird. Kann mir jemand also bitte erklären wie ein solcher Interrupt ausgelöst wird. Danke Gruß XxX. Im Anhang befindet sich ein Beispielprogramm
1. Du rettest in deiner ISR weder W noch das Status Register. Dies solltest du tun, da sonst im Hauptprogramm einiges durcheinander kommt. 2. Dein Vorteiler ist nicht abgeschaltet, sondern durch setzen des PSA-Flag mit dem WDT verbunden. Dadurch lößt nun dieser den Interupt aus. Den Timer0 kann man eigenlich nicht abschalten. Als einzige Möglichkeit geht nur den Takt an den ext. Pin RA4 zu legen (Bit T0CS). Natürlich sollte dann an diesem Pin keine Takte anliegen, sonst zählt der Timer0 trotzdem. Lies dir mal bei sprut.de den Timer0 durch und die Interruptbehandlung. Eventuell ist dann ja einiges klarer. Gruß Sven
