Hi, wie kann ich Transistoren die noch auf einer Rolle sind, also mit nem Klebestreifen an Pappe hägen, am schnellsten loskriegen? Weil ich hab hier ziemlich viele von denen rumliegen und will sie einsortieren und jeden einzeln rausziehen dauert doch sehr lang und ist sehr Kraftaufwändig. Mfg Crazy
Schnellste Lösung: Transistorbeinchen am Rande des Papierstreifens abschneiden. So wird es auch in der Praxis im Bestückungsautomaten gemacht. Die verbleibende "Beinlänge" ist für fast alle Anwendungsfälle ausreichend. Gruss Mike
Alternativ die Pappe zwischen den Transistoren durchschneiden, die Transistoren mit dem Papperest einsortieren und erst beim Verwenden abziehen.
Ich würd dir empfehlen lass die pappe doch drann! Wenn dir einmal ne schachtel mit einzelzeug ausgekippt ist wiesst du warum :D
@ Crazy Die Plastikfolie von der Pappe abziehen und einen rausnehmen. Da ist nichts festgeklebt.
Hier geht es um bedrahtete Bauteile :) Nicht verwechseln mit SMD Rollen
Ach ... du meinst die TO92 Gehäuse. Einfach mit etwas Wasser besprühen, einziehen lassen und dann abziehen.
