hallo hallo hab mir soeben eine kleine schaltung mit einem atmel16 gebastelt. spannungen sind überall vorhanden, ebenso liegt der reset auf 5 volt. hab ausgeschalten den chip reingesteckt wieder angeschalten und über jtag wollte ich jetzt ein programm einspielen. geht aber leider nicht. die jtag verbindung ist 100% korrekt alles mal durchgepfeift ebenso die spannungen und auch der oszillator. jetzt mess ich mit meinem oszi aber nicht die 4 MHz die anliegen sollten... Ich bin anfänger deshalb gleich ma ne blöde frage: sind die atmel chips grundsätzlich auf internen rc oszillator geschalten oder nicht??? damit ich dieses problem ausschließen kann. andererseits wüßte ich nicht warum er nich kommunizieren will :( hab noch ein orginalboard da klappt die verbindung einwandfrei. achso mit dem squid kabel von jtag auf isp gehts leider au nich :((( vielleicht hat jemand einen tipp... thx im voraus. mfg noob
Auslieferungszustand ATMEGA16 ist interner Oszillator. > ebenso liegt der reset auf 5 volt Wenn der fest auf 5V liegt, funktioniert das ISP nicht Otto
ok thx... die 5 volt liegen nicht direkt über pull up damit isp ihn runterziehen kann... blöd das es trotzdem noch nich geht :(
bin ich auch richtig der annahme das so ein frischer atmega16 vorerst nur über isp programmierbar ist??? also das jtag enable fuse nicht gesetzt ist?? ich benutze ein jtagice mk2 mit dem squid cable geh ich dann auf die isp schnittstelle. sollte ja soweit alles richtig sein und wenn er eh mit einem internen rc beim erstkontakt arbeitet sollte es ja kein problem sein den zum laufen zu bringen... :( futsch sollte der prozessor eigentlich nicht sein da ich ein esd armband trage....
JTAG ist initial auch freigeschaltet. Warum guckst du nicht einfach ins Datenblatt? Steht alles drin. Die Tasten links und rechts neben dem Haupttastenblock sind übrigens für die Darstellung der Großbuchstaben zuständig. Du solltest sie hin und wieder benutzen.
wahrscheinlich stimmt die ISP-Schnittstelle doch nicht so ganz....passiert mir auch immer wieder mal. Gruss Otto
loool kkkk Ich werde mich in Zukunft daran halten. ^ ^ Trotzdem danke für den Tipp. Falls es ma laufen sollte meld ich mich. Wenn nicht dann klebt der Chip vermutlich an der Wand. mfg noob
