Hallo, wollte mir mal WINAVR installieren unter WINXP, AVR studio iss schon drauf. Dabei taucht bei Doppelklick auf die Installations .exe Datei von WINAVR folgender Fehlerhinweis auf. "NSIS ERROR" "The installer you are trying to use is corrupted or inclomplete. This could be result of damaged disk, a failed download or a virus. You may want to contact the author of this installer to obtain a new copy. It may be possible to skip this ckeck using the \NCRC command line switch(NOT RECOMMENDED)." Was iss da los??? Vielen Dank im voraus
NE, habe noch 1,3 GB frei. Woran kanns denn noch liegen??? Bin ziemlich ratlos.
muss man nicht zuerst winavr installieren und dann avrstudio? ich machs halt immer so...
Die Reihenfolge dder Installation ist egal. AVRStudio schaut einfach beim Start in der Registry nach, ob da der Eintrag von WinAVR drin steht. Bei gabba ist aber offensichtlich die runtergeladene Datei kaputt. Entweder er hat einen Virus auf seinen Rechner oder der Download ging schief oder seine Festplatte (oder auch andere Hardware) ist kaputt. CU
gabba wrote: > "The installer you are trying to use is corrupted or inclomplete. > This could be result of damaged disk, a failed download or a virus. ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ > Was iss da los??? steht doch glasklar, explizit da... soll ichs dir jetz übersetzen?
Oder auf Deutsch: Die Dateei ist nicht vollständig, kaputt, oder sonstwie verändert. Neu runterladen. Oliver
