Hallo zusammen, ich habe zwei Geräte, die ich akustisch miteinander verbinden möchte. Aus Gerät A kommt ein Anschluss für einen Lautsprecher raus, in Gerät B geht ein Eingang für ein Kondensatormikrofon. Hat jemand ne Idee wie ich die beiden zusammenschalten kann, damit ich die Akustik von A in B hören kann? Ist das viellleicht simpler als ich denke? Braucht Ihr irgendwelche Angaben dazu? Thx, olly...
A = Lautsprecher? B = Mikrofon? und du willst die Akustik von A in B hören? Bist du sicher? Mal davon abgesehen, dass Akustik etwas schwer greifbar ist. Wenn du einfach im Lautsprecher das hören willst, was man ins Mikrofon spricht ist Mikrofonvorverstärker vermutlich das Zauberwort was du suchst.
>wie ich die beiden zusammenschalten kann, damit ich die Akustik von A in B >hören kann? A ist ein Verstärker mit einem angeschlossenen Lautsprecher B ist Mikrofonverstärker mit angeschlossenem Mikrofon. Richtig? Dann kannst du in A ein Signal einspeisen (z.B. vom MP3-Player). Das kommt am Lautsprecher raus. Das Mikrofon nimmt alles an, was es 'hört'. Wenn es das vom Lautsprecher an A hören soll, dann solltest du es in die Nähe vom Lautsprecher aufstellen. Jeder Mikrofonverstärker hat auch einen Ausgang. Wie deiner jetzt genau aussieht, kann ich aus den Angaben nicht entnehmen. Aber ein Ausgang ist da (sonst wäre das Gerät B recht sinnfrei), und da kann man möglicherweise einen Kopfhörer direkt anschließen, sicher aber über einen Kopfhörerverstärker. Alternativ könnte man auch ein irgendwie geartetes Aufnahmegerät anschließen und das Signal für später speichern. Man könnte auch einen zweiten Satz A incl. Lautsprecher anschließen. Vermutlich wird das dann aber zu einem recht lästigen Pfeifen führen ... Oder hast du was ganz anderes gemeint - z.B. eine elektrische Verbindung zwischen einem Lautsprecherausgang und einem Mikrofoneingang?
Ich verstehe das ja eher so: Gerät A hat einen Lautsprecher-Ausgang. Er möchte aber keinen Lautsprecher dort anschließen, sondern Gerät B. Nur erwartet Gerät B dummerweise an seinem Eingang ein Mikrofon, und nicht etwa ein Kabel, das vom Lautsprecher-Ausgang des Gerätes A kommt. Gefragt ist also ein Adapter von Speaker-Out auf Mic-In. Wie müsste dieser aussehen?
Gerät A -> Spannungsteiler 100:1 bis 500:1 -> Gerät B
