Guten Tag , warum haben die Strassenlaternen beim Starten so verschiedene Farben ?? Kommt das weil der Schwingkreis verschiedene Frequenzen durchläuft ?? Die Drossel und der Kondensator (Schaltgerät)?. Springen da die Elektronen bei verschiedenen Frequenzen auf verschiedene Energieniveaus im Atom ??
Beim Zünden ist noch so gut wie kein Gasdruck vorhanden (ich nehme an, Du meinst Natriumdampflampen). Der Gasdruck steigt mit der Temperatur. Anfangs sind nur wenige Na-Atome an der Fluoreszenz beteiligt, sodass das Licht erstens dunkler und zweitens "dünner" wirkt, als bei voller Temperatur. Die Wellenlänge ändert sich nicht. Es liegen Quantensprünge vor. D.h. ein Natrium-Atom nimmt eben nur so viel Energie auf, dass laut E=h*f nur Licht mit der Wellenlänge 589nm emittiert wird. Das sind etwa 2eV. Fazit: Die Wahrnehmung einer Farbänderung hat ausschließlich mit der Intensität zu tun, da die Natrium-D-Linie eine konstante Lichtfrequenz beschreibt. Daniel
Vielen Dank , das ist wohl eine Antwort die keine Fragen offen lässt. DANKE
