Hi! Ich hab mir nen ISP gebaut, wie im Tutorial. leider funktioniert das Teil nicht. Gibt es eine Möglichkeit festzustellen, warum?? thX, FeeJai
verbinde den roten draht mit dem grünen und schon gehts... ;-) ein bisschen mehr info wäre gut.
War das n Scherz mit dem Roten und dem grünen Draht?? Das Problem ist, ich weis nicht woran es liegt. Auf Seite 1 des tutorials ist ein Link zu einem ISP der am Parport angeschlossen wird. Den habe ich nachgelötet. Vielleicht habe ich auch das IC zerstört, weil ich keine Fassungen verwendet habe :,-(. Wenn ich mit PonyProg was Senden oder Empfangen wil, dann geht der Reset kurz auf 0V. Dann kommt aber die Fehlermeldung: Device nicht gefunden! Wenn noch irgendwelche Fragen, dann schreib einfach. Danke im Voraus, FeeJai
Hallo FeeJai Ich habe auch lange geübt bis es geklappt hat. Zuerst hatte ich eine Lötbrücke auf meiner Programmierplatine übersehen. Dann habe ich lange geübt bis ich festgestellt habe, dass ich PonyProg nicht richtig konfiguriert hatte. Schau mal unter Setup->Interface Setup. Dort muss die Parallel-Schnittstelle und darunter der Eintrag AvrISP I/O ausgewählt werden. So klappt es bei mir wenigstens. Gruss Christian
Ich hab das selber auf ner Lochrasterplatine nachgelötet, aber ich glaube die ist in Ordnung, hab das alles mit nem Mulitmeter durchgeklingelt. Bei Pónyprog hab ich nach langem hin und her deine Einstallungen auch schon ausgewählt. ´Hast du shcon mal yaab versucht?? Bei mir kommt da auch immer error FeeJai
hai, hast du irgendwelche fuse bits verstellt evtl. für den internen quarz ?? wenn du das getan hast kannst du nicht mehr auf den atmel zugreifen weil seine taktfrequenz evtl. fehlt. gruss boris
