Hi, ich muß eine menge (50-100) verschiedene spannungen messen. wie macht man sowas am besten? meine (naive?) idee wäre jetzt mehrere kleine mcu mit ADC mit möglichst vielen kanälen zu nehmen und die daten dann per i2c an die master-mcu übertragen. welche architektur ich verwende weiss ich noch nicht, aber werde das wohl erstmal mit AVRs testen, welche wären denn da geeignet? oder macht man das ganz anders? danke :)
Für so viele analoge Signale würde ich 2 analog-multiplexer in Reihe schalten. Soll heißen mit einem Multiplexer wählt man aus mehreren Multiplexern.
das hat aber den nachteil, dass alle signale auf einem board ankommen. hätte das aber lieber erweiterbar, also je ein board für ca 10 signale und diese boards verbinde ich dann per i2c mit dem master. hab ich grade nicht erwähnt, sorry :)
Hallo, wenn 10Bit Auflösung und die Genauigkeit eines AVR reichen und Du Dich auf 8 Eingänge pro Nodul einigst, sollte sowas wie Mega8 reichen oder mit 10 Eingängen und I2C in Software Tiny26 o.ä. Gruß aus Berlin Michael
Du könntest auch IC's nehmen, die 16 Kanäle haben mit bis zu 24bit. Die werden per SPI angesteuert. Dann brauchst du nur noch genügend Ausgänge an deinem Master für die ChipSelect-Eingänge der einzellnen IC's. So hätte jedes Board 16 analoge Eingänge und du kannst beliebig viele Boards dann verwenden.
Der Vorschlag, "diskret" ein CCD oder Eimerkette zu bauen, ist wohl etwas innovativ. Aber ich finde, er sollte zumindest ausgesprochen werden.
