Hi ihr, hoffe das mir hier ein wenig geholfen wird. Hab hier ne schaltung für DMX. Hab mir auch ne software ausn internet abgeschrieben aber das will alles nich so wie soll. Die software ist von www.mintiworld.de. Jetzt weiß ich aber nicht ob die so wirklich funktioniert. Hab die software ma auf meine verhältnisse umgeschrieben oder so. Wie man sieht will ich die Startadresse software mässig verändern, ist das so richtig? Bitte schauts euch mal an, und gebt mir tipps oder anregungen wie oder was ich ändern soll. Danke Gregor
Hallo, beim einstellen der Startadresse stimmt was nicht. Mit 'IN' liest du ja normalerweiße von einem IO-Register... Schau dir mal das AVR ASM Tutorial hier auf der Seite an. Bei http://www.hoelscher-hi.de/hendrik/light/ressources.htm gibt's auch ein Tutorial für den DMX-Empfang mit einem AVR und ASM. gruß Benedikt
Na das ging flott. Man merkt ich bin noch Anfänger Aber danke schon mal für denn tipp. MfG Gregor
Moin, die Version auf meiner Site dürfte aktueller sein als das Gemeinschaftsprojekt mit Minti. ganz wichtig: Wenn man gar keine Erfahrung mit AVRs hat, sollte man lieber die Finger von Libraries lassen und mit Hilfe der Tuts von hier ein paar LEDs zum blinken bringen. DANN kann man weiter sehen... beliebte Fehler bei meiner Version: - Die Application Note wird nicht gelesen (RTFM!!) - Der Schaltplan wird niemals angeschaut. - Der Takt wird nicht angepasst. - Die erste Startadresse lautet bei DMX 1 (EINS) und nicht Null. In ASM lautet die Änderung also: -> USE_DIP auskommentieren -> Adresse setzen mit: get_address: ldi XL, 1 clr XH ret In C muss es irgendwo heißen: -> USE_DIP auskommentieren DmxAddress= 1; VG, Hendrik
Danke Henne, ein wenig erfahrung mit AVR's hab ich schon, wollte mich jetzt mal (da beruflich mit diesem thema zu tun) in die DMX -> AVR geschichte einarbeiten. Aber ich bedanke mich natürlich bei dir für denn tipp. MfG Gregor
