Hi Leute und guten morgen! Kann man eigentlich normale 3mm LEDs mit einem SMD Widerstand benutzen? Also SMD WIderstand mit 680 Ohm und ner normalen LED (~ 16mA ) -> das ganze hängt an 12V! Ich bitte um euer Wissen ;) Dankee
P=UxI Falls du die Maximale-Leistung des Widerstandes nicht überschreitest gibt es keine Probleme
Annahme: U_forward = 2V ->U_rv = 10V ->I_led = I_rv = 10V / 680Ohm = 14.7mA -->P_rv = (14.7mA)^2 * 680Ohm = 147mW ==> geht, wenn du nicht einen zuuu kleinen SMD-Widerstand nimmst.
Rechne doch mal aus welche Leistung am Widerstand abfällt (Spannung mal Strom) Dann schaue mal, welche Leistung die gewählte Bauform verträgt (0603, 0805,1206, etc) --> Rest sollte klar sein :-)
lass ihn doch nicht dumm sterben ... Betriebsspannung = Us Durchflussspannung LED = Uled Strom = I P = (Us-Uled) * I = ~ 140 mW ... 1206 = max 250mW ...
falls es sich um das kfz-bordnetz handelt, musst du eh noch mehr tun. http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.23 wenn nicht, kannst du auch mehrere widerstände parallel oder in serie schalten.
